-   -   Проблема с Progman V32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-progman-v32-11924/)
websergei 02.07.2012 20:23
Сообщение от Argos (Сообщение 170753)
вот в этом прогмане ftp://94.212.182.18/SSS-Progman/SSS%...2%20Preloaded/ уже всё стоит на рабочем столе..
как открыть этот ftp?
trofim2008 07.07.2012 16:28
Вложений: 1
Прошу не пинать, сделал как писали в предыдущих постах. Скачал архивы SSS.rar и с е53.rar. Изменил значение в реестре, запустил бат файлы для sss у меня бмв e65. Прогман запустился, но выдает постоянно одно и тоже окно при выборе нового сеанса, подключен к компу упс или не подлкючен прогману все равно. Скрин прилагаю. Готовый образ скачал с freetorrent. DIS упс видит и диагностирует. Это образ для виртуалки кривой или есть еще какие-то ньюансы? Если образ кривой, то где можно скачать нормальный. Подскажите пожалуйста:confused:
Edos 07.07.2012 17:02
Changes надо менять.
Витюха 07.07.2012 19:13
Вложений: 1
Наверно можно и не менять...
Я типа так слепил
Качай архив...
закидывай в виртуалку папку из архива в корень диска С
Правь автозагрузку на рабочий стол...ну а потом из папки ярлык на рабочий стол-выбрал интерфейс,и запуск прогмана через ярлык...
Вроде проблем нет...и через д-кан лазил,и через опс...
trofim2008 08.07.2012 10:02
Вложений: 1
Сделал как вы сказали, завтра попробую на авто, только все равно когда выбираешь новый сеанс прогман видит какой-то подключенный упс, хотя к компу ничего не подключено. В диспетчере устройств на какой-то девайс не установлены драйвера , это имеет значение. Может подскажите какие changes менять нужно?
Витюха 08.07.2012 20:32
trofim2008,
Забудь про эти устройства.
Грузишь варю,получаешь рабочий стол - подожди минутку,не спеши,потом ярлык Choose тыц,видишь окошко...и внимательно смотришь...если у тебя OPS то нужна цифирка 3...только по моему контроль напряжения надо будет править - я у себя поправил а тут нет вроде...так что зарядник однозначно к машине:ph34r:
trofim2008 09.07.2012 13:45
Нажал цифирку 3 , запускаю Progman, теперь в нем нет ни одного интерфейса , и мой он тоже не находит как и не находил. Уже башка кипит, почему DIS видит OPS а Progman нет? Как узнать какой ip на моем OPS?
Витюха 09.07.2012 14:35
trofim2008,
Установлен [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ?
192.168.68.85 - вроде так
Что-то я вообще не понимаю что происходит...Настройки сети в Варе для прогмана какие? Скриншот в студию
trofim2008 09.07.2012 15:40
Вложений: 1
Вот скрин виртуалки. Скачал прогу, ее я как понял нужно в виртуалке ставить? Просто у меня Инпа на компе не стоит, есть только башка OPS.
trofim2008 09.07.2012 16:12
Вложений: 1
После манипуляций с адресом физической сетевой карты и карты в варе прогман стал видеть OPS. Только пишет, что интрерфейс не настроен.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
