-   -   Проблема с прошивкой e53 m62 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-proshivkoi-e53-m62-35156/)
alvlad 06.11.2015 15:35
Чек погас?
Ну и пусть ездит на 199а, не понравится - подключите кислородники.
fant0m 06.11.2015 15:38
alvlad, а вот на чек я внимания не обратил кстати...:facepalm:
пускай ездит, только не на 199, а на 861 получается [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
NUFLIN 06.11.2015 22:18
Сообщение от fant0m (Сообщение 379833)
отцепили управляющие зонды и сбросили адаптации.... DME перешел в CAT-preparation и ошибки ушли...
но вопрос по поводу сброса адаптаций открыт - как это правильно делать на me7.2? тут я сбрасываю, выкл зажигание, включаю и потом через 3 сек мотор падает в аварию и появляется ошибка 132 Lower test stop... :facepalm:
Сообщение от fant0m (Сообщение 379841)
861 - это ТОЛЬКО управление лампой "чек", всё остальное работает хз как... чаще всего по Е4...
PS^ подумай: что за кузов е53, какие у него "родители"... :rolleyes:
fant0m 06.11.2015 22:40
родителей помню...
он примет прошивку от, допустим, 540 е39?
а-то у меня знакомый е60 с м54 решил пролить евро2 от е83))))
NUFLIN 06.11.2015 22:43
Сообщение от fant0m (Сообщение 379879)
родителей помню...
Даже от 740 можешь проверить :cool:
У "знакомого" поинтересуйся - что там после точки - 0 или 1? :tongue:
fant0m 06.11.2015 22:46
дело не в точке... я думаю...
то есть 861 - не лучший вариант? лучше будет подобрать 199 от сородичей с me7.2?
zheka1983 06.11.2015 22:54
Имеется в виду мозги на е60 бывают ms45.0 ( eсть прошивки родные даже без помощи е83) и ms45.1 из пендостана ( штатных прошивок без ката нет в принципе ).
fant0m 06.11.2015 22:56
я в курсе на счет этого... и там и там вроде у него были 45.0... точно не помню чего он там намудрил, но прошивка залилась и машина больше не поехала...
Слава её поднимал уже...
NUFLIN 06.11.2015 23:20
Сообщение от fant0m (Сообщение 379885)
Зашибись... :facepalm:
Раз накосячили - Слава исправил, так надо ещё "поэкскрементировать"... :bad:
Сколько раз уже говорилось: нет ума - не лезь в инженерный софт...
fant0m 07.11.2015 08:17
NUFLIN, 861 - не лучший вариант? лучше будет подобрать 199 от сородичей с me7.2?
если 861 просто гасит лампу, а смесь идет по евро4, но при этом все зонды отрублены...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
