Проблема с QUIT_OPT_ENTSCH
Старый 16.06.2017, 16:54 #1
Авто: BMW E46
По умолчанию Проблема с QUIT_OPT_ENTSCH
Всем привет! Коллеги, очень нужна помощь. Я только учусь кодировать свой автомобиль. И столкнулся с проблемой, с которой бьюсь весь день. Имеем следующее:
BMW E46 2000 г.в., 2 литра (японка с левым рулем)
NCS Expert 4.0.1
Что первое было сделано:
- изменен показатель расхода (из км на литр, в л/100км);
- моргание поворотниками при закрытии/открытии.
Далее мучался с тем, чтобы погасить подушку безопасности, но блок не прошивался. Пытался разные варианты, потом что-то прошилось. Но я не выбирал блок, прошились будто все блоки. Приборка обнулилась и слетела на дефолтные настройки. Вновь стали км на литр, к примеру. Я откатил все настройки назад, как делал. Выставил километраж, 24-часовой диапазон и тп. И также точно вернул моргание поворотниками. Но машина моргать перестала! Активировал все три опции, как и в прошлый раз. Мучаюсь весь день, перепробовал уже кучу комбинаций и гайдов. Но я не смог обнаружить проблемы, схожей с моей. Буду очень признателен за помощь!
И второй вопрос, дополнительный. Если я меняю настройки профиля в софте, чтобы брал данные не из файла, а из CVT, то откуда он берет данные, для заливки в блок? Какой файл редактировать?
Заранее прошу прощения за простые вопросы. Очень надеюсь на вашу помощь. Гугл не помог.
Gefestion вне форума
Старый 16.06.2017, 17:29 #2
Авто: BMW E46
Вопрос решился магическим образом! Машина просто постояла минут 20. И все заработало (настройки оставлял правильные перед тем, как ушел). Актуален вопрос про CVT, очень хотелось бы подушку погасить.
Gefestion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 18:39 #3
Авто: BMW E46
Проблема решилась. Софт читает из того же самого файла, все прошилось. Но погасить подушку так и не удалось. Если что-то подскажет, какой параметр использовать для этого - я буду благодарен
Старый 17.06.2017, 14:38 #4
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Всем догадываться магическим образом почему горит подушка!
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 14:46 #5
Авто: BMW E46
Подушки нет :) до этого не было подушки пассажира и в дверях. Но лампа не горела. Колхозил старый владелец. Я поставил руль без подушки - загорелась.
Проблема с возможным перегревом двигателя vj0R Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 03.02.2023 00:13
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
