| Новичок Регистрация: 16.06.2017
Всем привет! Коллеги, очень нужна помощь. Я только учусь кодировать свой автомобиль. И столкнулся с проблемой, с которой бьюсь весь день. Имеем следующее: BMW E46 2000 г.в., 2 литра (японка с левым рулем) NCS Expert 4.0.1 Что первое было сделано: - изменен показатель расхода (из км на литр, в л/100км); - моргание поворотниками при закрытии/открытии. Далее мучался с тем, чтобы погасить подушку безопасности, но блок не прошивался. Пытался разные варианты, потом что-то прошилось. Но я не выбирал блок, прошились будто все блоки. Приборка обнулилась и слетела на дефолтные настройки. Вновь стали км на литр, к примеру. Я откатил все настройки назад, как делал. Выставил километраж, 24-часовой диапазон и тп. И также точно вернул моргание поворотниками. Но машина моргать перестала! Активировал все три опции, как и в прошлый раз. Мучаюсь весь день, перепробовал уже кучу комбинаций и гайдов. Но я не смог обнаружить проблемы, схожей с моей. Буду очень признателен за помощь! И второй вопрос, дополнительный. Если я меняю настройки профиля в софте, чтобы брал данные не из файла, а из CVT, то откуда он берет данные, для заливки в блок? Какой файл редактировать? Заранее прошу прощения за простые вопросы. Очень надеюсь на вашу помощь. Гугл не помог. |
Вопрос решился магическим образом! Машина просто постояла минут 20. И все заработало (настройки оставлял правильные перед тем, как ушел). Актуален вопрос про CVT, очень хотелось бы подушку погасить.
Проблема решилась. Софт читает из того же самого файла, все прошилось. Но погасить подушку так и не удалось. Если что-то подскажет, какой параметр использовать для этого - я буду благодарен
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Всем догадываться магическим образом почему горит подушка! ![]() ![]()
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
Подушки нет :) до этого не было подушки пассажира и в дверях. Но лампа не горела. Колхозил старый владелец. Я поставил руль без подушки - загорелась.
| Проблема с возможным перегревом двигателя | vj0R | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 03.02.2023 00:13 |
| проблема с x-drive e92 | Altecua | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 09.03.2015 13:35 |
