Проблема с winkfp и ms42, error writing
Старый 29.06.2011, 17:40 #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Проблема с winkfp и ms42, error writing
Проблема с прошивкой winkfp блока ms42, с e39 под euro2. Гдето на 30% процесс прервался, пишет error writing. Запустил повторно, теперь прерывается гдето на 10-15%. Файлы с 30 прогмана, интерфейс и obd и ads не работают, галочка fast-baudrate снята. Какие мысли?
Solaris_M вне форума
Старый 29.06.2011, 17:45 #2
Аватар для gunhed
скриншот с сообщением сделай.
а мшина случаем не до 2000г выпуска?
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 29.06.2011 в 17:46.
Старый 29.06.2011, 18:53 #3
блок изготовлен 18,02,00
только что процесс дошёл до 75%, я уж понадеялся на самоислциление блока
Изображения
Тип файла: jpg flash.JPG (32.6 Кб, 110 просмотров)
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 18:54 #4
Аватар для gunhed
снимай разъем с блока ABS и программируй! все будет нормально
Старый 29.06.2011, 19:05 #5
блок на столе
Старый 29.06.2011, 19:22 #6
Аватар для gunhed
ааа, тогда хз какие сопли рвут связь )
Старый 29.06.2011, 21:30 #7
по видимому виноват был слабый ноут, для диагнозы хватало, на программировании захлёбывался попробовал на другом pc, прокатило
Старый 29.06.2011, 21:47 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
а 60- ногу питание подавал?))попробуй и прокатит также
Старый 29.06.2011, 23:58 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
Чушь какая то. Ноут тут точно не при чем. Если он информацию на монитор выводит - значит он в связи. Питание должно быть стабильным. Кстати, старые советские стабилизаторы напряжения и обычный зарядник АКБ творят чудеса...
Старый 30.06.2011, 00:28 #10
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Так неплохо смотрится и блок питания от(для) компа!))))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
