-   -   Проблема с winkfp и ms42, error writing (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-winkfp-i-ms42-error-writing-13554/)
Solaris_M 29.06.2011 17:40
Проблема с прошивкой winkfp блока ms42, с e39 под euro2. Гдето на 30% процесс прервался, пишет error writing. Запустил повторно, теперь прерывается гдето на 10-15%. Файлы с 30 прогмана, интерфейс и obd и ads не работают, галочка fast-baudrate снята. Какие мысли?
gunhed 29.06.2011 17:45
скриншот с сообщением сделай.
а мшина случаем не до 2000г выпуска?
Solaris_M 29.06.2011 18:53
Вложений: 1
блок изготовлен 18,02,00
только что процесс дошёл до 75%, я уж понадеялся на самоислциление блока:smile:
gunhed 29.06.2011 18:54
снимай разъем с блока ABS и программируй! все будет нормально
Solaris_M 29.06.2011 19:05
блок на столе:smile:
gunhed 29.06.2011 19:22
ааа, тогда хз какие сопли рвут связь )
Solaris_M 29.06.2011 21:30
по видимому виноват был слабый ноут, для диагнозы хватало, на программировании захлёбывался:smile: попробовал на другом pc, прокатило
Argos 29.06.2011 21:47
а 60- ногу питание подавал?))попробуй и прокатит также
аляска 29.06.2011 23:58
Сообщение от Solaris_M (Сообщение 128126)
по видимому виноват был слабый ноут, для диагнозы хватало, на программировании захлёбывался попробовал на другом pc, прокатило
Чушь какая то. Ноут тут точно не при чем. Если он информацию на монитор выводит - значит он в связи. Питание должно быть стабильным. Кстати, старые советские стабилизаторы напряжения и обычный зарядник АКБ творят чудеса...
Argos 30.06.2011 00:28
Так неплохо смотрится и блок питания от(для) компа!)))):wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
