-   -   Проблемма с ключем Е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problemma-s-klyuchem-e60-9247/)
dimahd 10.11.2010 21:17
ребят подскажите,
перестали работать кнопки на ключе, если ключ потрясти вроде пытаются родить что то, разобрали ключик , акум показывает 3 вольта как положено, а кнопки мозги насилуют, в чем дело может быть ?
поехал в центр бмв, мне сказали заказывай новый ключ, (наверное возиться не хочет никто)
в чем может проблемка быть
хелп пожалуйста
BODUN 10.11.2010 21:47
попробуй перепривязать не поможет меняй
dimahd 10.11.2010 22:08
а как перепривязать ?
gunhed 11.11.2010 00:15
Сообщение от dimahd (Сообщение 80966)
мда...
чем люди думают перед тем как разковырять ключь, ума не приложу.
заряд батареи можно увидеть на диагнозе.
dimahd 11.11.2010 04:30
Сообщение от gunhed (Сообщение 80991)
мда...
ну что тут увидишь при диагнозе ? заряд показывает как положенно, батаррею я не отрывал от родного пояния)))
можнт дело в катушке которая рядом с кнопками?
BODUN 11.11.2010 08:42
сядь в машину,закрой двери,закрой открой с клавиши центр замка в салоне,зажми кнопку закрыть и трижды нажми открыть,отпусти закрыть.Характерный звук будет хорошей вестью
dimahd 11.11.2010 14:32
окейна , сегодня попробую
gunhed 11.11.2010 14:41
можешь не пробовать, процедура неправильная
ed878 11.11.2010 17:36
@BODUN
Хмммм, сам то хоть такой путь пробывал ? :ph34r:
по етому пути не получится.
у меня работало на Е46 (2003 г.в.) так :
Идёшь к закрытой машине, открываешь, садишься в машину , просто захлопываешь дверь , ключь в зажигание (Position 1, Klemme R , када включается радио), затем вытаскиваешь ключь в течение 5 секунд, Затем жмём кнопку "ОТКРЫТЬ" и держим её, теперь жмём ТРИ раза кнопку "ЗАКРЫТЬ", после етого отпускаем кнопку "ОТКРЫТЬ" и слышем закрытие и открытие замков. как подтверждение инициализации...
писал по памяти, возможно мог где то ошибится.... Так что сильно не пинайте если чё ... :biggrin:
NUFLIN 11.11.2010 17:44
Сообщение от ed878 (Сообщение 81074)
@BODUN
Только слегка :biggrin:: на машинах с CASом эти бубны не звучат :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
