Проблемы с BMW Inpa (Ediabas) ADS+OBD GT-1 RUS
Старый 08.09.2013, 11:53 #1
Аватар для Moder
Авто: BMW E36
Exclamation Проблемы с BMW Inpa (Ediabas) ADS+OBD GT-1 RUS
Ребят, я здесь новенький, особо куда писать не знаю, так что если написал не то и не здесь особо не пинайте... В общем уже не знаю куда и к кому обратится..! Проблема в следующем... Приобрел адаптер BMW Inpa (Ediabas) ADS+OBD GT-1 RUS, к сожалению пришел он без софта, но софт был удачно скачан в интернете. Так же имею бимку в самом лучшем на мой взгляд кузовом E36 1993 года выпуска. Ну ладно, ближе к делу, берем скаченную программу инпа, устанавливаем по инструкции, то есть сначала сама программа, потом как я понимаю ставятся обновления где при установки указываем ********UK ставим все галочки, прога обновляется, потом готова и перезагрузка, при этом адаптер подключен к разъему в машине и к железному ком порту системника... Перегрузились, устанавливаем драйвер ADS, что самое интересное адаптер не как не определяется компьютером как новое устройство, это так должно быть..? Открываю драйвер, на долю секунды появляется дос окно и исчезает, ну да ладно, заходим в обд файл проверяем ком порт, все верно, 1-й, потом заходим в эдиабаз и ставим за место OBD, ADS, сохраняем, включаем зажигание, перезагружаемся на всякий пожарный, при этом канал ADS на адаптере уже включен, об этом говорит горящая лампочка над надписью ADS, перезагрузились, опять же на всякий пожарный ставим драйвер ADS, запускаем прогу.... Но вот тут начинается самое интересное, батарейка OFF зажигание OFF, не один тест не проходит, такое ощущение что комп просто не видит машину, в чем может быть причина..? Что делаю не так..? Да и ещё, перед этим ставил чистую WIN XP, кабель ком делал сам, перепаивал на прямую как удлинитель все 9 пинов, 1-1 2-2 3-3 и так далее, КЗ нет, по прозвону все контакты прозваниваются....
Последний раз редактировалось Moder; 08.09.2013 в 12:05.
Moder вне форума
Старый 08.09.2013, 12:32 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ссылку где купил адаптер дай.
Чтоб не лазать по .ini файлам держи утилитку [Только для зарегистрированных...] - кинул в папку Ediabas и ярлык на рабочий стол.
По настройке ADS - C:\EDIABAS\Hardware\ADS ads_doku.pdf читал ?
Возможно и функция ADS - ширма...и этого режима нет....могу и ошибаться...
И какие ошибки выдаёт софт при попытке зайти в блок? Тут есть расшифровка ошибок Ediabas [Только для зарегистрированных...]
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 08.09.2013 в 12:34.
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Tyler (08.09.2013)
Старый 08.09.2013, 14:33 #3
Аватар для Moder
Авто: BMW E36
Купил вот здесь [Только для зарегистрированных...] За програмку спасибо, в доке написанно что типа нет WINDOWS XP, это получается что ADS не работает с WIN XP..? Что касаемо ошибки, не помню как именно она называлась, но все проблемы связанные с ней я устранял не помогло, помню что там ещё было написанно что типа машина не заведена.! И заводил тоже ноль имоций, кстати ошибка одна и таже что и на отключенном адаптере..! Вопрос такой он вообще должен как то определятся компом..?
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////E36////
Moder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 15:12 #4
Сообщение от Moder Посмотреть сообщение
Да. У тебя же железный ком-порт, а не виртуальный.
Старый 08.09.2013, 15:38 #5
Аватар для Moder
Авто: BMW E36
Ну скажем вся старая переферия, те же принтеры или мышки работающие через ком порт требуют установки драйвера...
Старый 08.09.2013, 15:45 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Moder,
Значит проверяй шнурок - ищи авто после 96-98 г.в, и проверяй...если софт заведётся, то всё установлено правильно, хотя как там можно установить не правильно я не знаю.
У меня нет ADS - но думаю еслиб шнур был жив хоть наполовину - то софт реагировал бы на питание и вкл зажигания...могу ошибаться конечно...хотя все эти решения от китайцев с переключателями меня нервируют...вскрыть и посмотреть шнурок что там и как...мож банально забыли распаять что-то
Последний раз редактировалось Витюха; 08.09.2013 в 15:47.
Старый 08.09.2013, 21:37 #7
Аватар для Moder
Авто: BMW E36
Я так и не понял одного, этот кабель должен определятся как устройство..? Потом, судя по инфе с ADS ads_doku.pdf win xp не поддерживается... Это что мне теперь WIN 95 ставить..? Ну допустим нарою я эту винду, куда ставить та..? На современные компы она не встанет... Можно запхнуть, но драйверов всё равно не будет... Это тогда нужно искать древний первый или второй пень...? Ну кто работал с адсом..? Подскажите что делать..?
Старый 08.09.2013, 21:57 #8
1) купить EDIC и не барать мозг форуму.
2) запустить установку в "режиме совместимости"
Если не поможет (или жаба отговорит) - только к спецам
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
