Описание темы:Дроссельная заслонка
Проблемы с дроссельной заслонкой на е 39
Старый 15.07.2010, 23:58 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Сообщение от puhnarick Посмотреть сообщение
Ничего не помогает, адаптация сбрасывается но не адаптируется, причем заслонка остается в одном и том же положении угол 5,8% и не меняется при нажатии на педаль.
Ошибки сбрасываем, и сразу же они опять прописываются! Более того авто стоит, а показывает что оно движется со скоростью 2,7 км/ч возможно за счет того что заслонка остается открытой всегда на 5,8% !, грешил на датчик скорости, но спидометр работает и ошибку по этому датчику не выдает!!
Вообщем ничего не изменилось, время от времени при стирании ошибок гаснет чек энджин, а вот антибукс горит постоянно, причем без АБС. При стирании ошибок авто работает нормально но до 1-го выкл. зажигания!!
несколько раз встречал подобное когда после горе мастеров которые промывали заслонку пропадал газ а весь прикол в том что после промывки дросселя и сброса адаптаций нужно включая зажигание немного подождать и лишь после того как услышишь шелчок дросселя можно заводить в противном случае аварийный режим гарантирован !
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
