| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.03.2009
на ходу на скорости движения примерно 60-80 км, обороты надают примерно на 200 300 оборотов, слыжно что движка работает с нагрузкой, в чём может быть проблема??? диагност бмв ничего не показывает..., а диагност REFLEX, выдает зависание 2 лямдов из 4!!!! кто знает эту проблему??? ![]() |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2008
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Ну раз показывает - в лямдах и есть проблема наверное. Было похожее на 38 (глохла на ходу) но проблема оказалась в датчике хх
__________________ 740i |
| | #3 |
когда глохнет на ходу.... то это задний датчик коленвала (так датчик назвали и заменили), не глохнет, через год после замены вот такая гадость с оборотами.... БМВ е46 с движкой 125 Квт, 170 л.с. 2174 см3.... кто знает причину понижения оборотов???? |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2009
Откуда: moscow | А что, бывает передний датчик коленвала? Он всего один как-бы, а вот стоять может и спереди двигателя, и сзади, у маховика.. Понижение оборотов как-то сказывается на комфорте езды?
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 01.11.2008
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Ну лямбды и сдохли, видимо раз диагностика показывает. Было похожее на е39 у товарища - проблема было в импульсном датчике положения коленвала. Но у тебя наверное лямбды. Попробуй отключить их и посмотри
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2009
Что-то непонятно описана проблема. ![]() Если при движении от 60 до 80 км/ч обороты к примеру 2300 (не знаю сколько конкретно на этом авто) а потом падают на 2000-2100 так это блокировка гидротрансформатора в АКПП на прямую передачу и ничего страшного в этом нет, это естествено, что двигателю чуть тяжелее работать, но если есть проблемы по параметрам впрыска, чувствительность мотора возрастет |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | nemo, +1. У меня АКПП, при переключении передач обороты, естественно, падают Опиши, в чём проблема подробнее.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 16.06.2009
100% дмрв
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблемы с холостыми оборотами | amb | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.12.2011 20:24 |
| Проблемы с оборотами М40 | michigan | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 02.07.2011 19:46 |
