| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2013
Доброго времени суток! Автомобиль BWM 7-ой серии, е65 кузов, трехлитровый дизель. Задача прописать новую емкость аккумулятора 110 а/ч вместо 90 а/ч, стоящих по умолчанию. Для реализации затеи был куплен шнурок INPA K+D-Can. Установил драйвер. Выполнил все необходимые шаги для установки INPA и DIS (Настроил айпи адрес и номер порта, установил Diaghead). Что имею: INPA машину видит, делает диагностику, даже включал-выключал свет в салоне через программу. DIS устанавливает соединение, но при попытке сделать диагностику вылетает сообщение об ошибке. С Progman v32, та же самая ситуация, соединение есть, а считать с машины информацию не может. Пробовал разные версии DIS и Progman. Даже качал DIS v55+44 со встроенным кодированием. Не помогает, не считывает и хоть убей. При попытке использовать программу NCS Expert, в момент считывания данных (нажал кнопочку F1, потом F3, выбираю кузов и далее), вылезает ошибка, после чего в программе отображается только строка FG (VIN автомобиля, остальной информации нет). Подскажите что я делаю не так? В какую сторону копать? Может ли быть неисправный шнурок? Уже всю голову себе сломал... |
| | #3 |
Откуда: Москва | BillDavids, если интерес шкурный - проще подъехать к спецу, хочешь научиться - читай для начала профильные ветки, ВСЯ информация есть здесь
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #5 | |
Откуда: Москва | Спасибо за наводку. Буду изучать это направление. Цитата:
А в каком месте неправильные? Там настроек этих куча целая. Хотя бы понимать в чем проблема, чтобы искать правильное решение. | |
| | #6 | |
Вот первая подсказка: ВНИМАТЕЛЬНО читай сообщения программы, ищи способы их устранения (в каждой программе есть подсказки), параллельно изучай структуру задания на а\м...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | В том-то и дело. Если вкратце, то просто нет связи. Это может быть причине неправильного выставления почти любой из настроек (из инструкции).
| | #8 |
Спасибо за ответы! В субботу с новыми знаниями поеду в гараж. Отпишусь тогда что из этого выйдет.
