Проблемы с соединением DIS, Progman
Старый 11.02.2013, 20:08 #1
Exclamation Проблемы с соединением DIS, Progman
Доброго времени суток!
Автомобиль BWM 7-ой серии, е65 кузов, трехлитровый дизель. Задача прописать новую емкость аккумулятора 110 а/ч вместо 90 а/ч, стоящих по умолчанию. Для реализации затеи был куплен шнурок INPA K+D-Can. Установил драйвер. Выполнил все необходимые шаги для установки INPA и DIS (Настроил айпи адрес и номер порта, установил Diaghead).
Что имею: INPA машину видит, делает диагностику, даже включал-выключал свет в салоне через программу. DIS устанавливает соединение, но при попытке сделать диагностику вылетает сообщение об ошибке. С Progman v32, та же самая ситуация, соединение есть, а считать с машины информацию не может. Пробовал разные версии DIS и Progman. Даже качал DIS v55+44 со встроенным кодированием. Не помогает, не считывает и хоть убей. При попытке использовать программу NCS Expert, в момент считывания данных (нажал кнопочку F1, потом F3, выбираю кузов и далее), вылезает ошибка, после чего в программе отображается только строка FG (VIN автомобиля, остальной информации нет).
Подскажите что я делаю не так? В какую сторону копать? Может ли быть неисправный шнурок? Уже всю голову себе сломал...
BillDavids вне форума
Старый 11.02.2013, 20:33 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
А пакетом BMW Standart Tools не судьба сделать?
Старый 11.02.2013, 20:57 #3
BillDavids, если интерес шкурный - проще подъехать к спецу, хочешь научиться - читай для начала профильные ветки, ВСЯ информация есть здесь
Старый 11.02.2013, 21:46 #4
Сообщение от BillDavids Посмотреть сообщение
Неправильные настройки.
Старый 13.02.2013, 13:03 #5
Спасибо за наводку. Буду изучать это направление.
Естественно хочу научиться делать подобные вещи самостоятельно. Информация была прочитана. Я несколько раз до этого пытался прописать емкость, но безрезультатно. Поэтому и пришел задать вопрос на форум. Если из всех советов самый дельный курить мануалы, то и на этом спасибо.
А в каком месте неправильные? Там настроек этих куча целая. Хотя бы понимать в чем проблема, чтобы искать правильное решение.
BillDavids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 15:07 #6
Без понимания процессов, происходящих в автомобиле (при кодировании\программировании в частности) тяжело, понимаю - но "по кнопкам тыкать" вылезет боком, рано или поздно...
Вот первая подсказка: ВНИМАТЕЛЬНО читай сообщения программы, ищи способы их устранения (в каждой программе есть подсказки), параллельно изучай структуру задания на а\м...
Старый 13.02.2013, 17:39 #7
В том-то и дело. Если вкратце, то просто нет связи. Это может быть причине неправильного выставления почти любой из настроек (из инструкции).
Старый 14.02.2013, 17:51 #8
Спасибо за ответы! В субботу с новыми знаниями поеду в гараж. Отпишусь тогда что из этого выйдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
