Progman кодирование блока DSC
Старый 15.06.2013, 07:17 #11
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Вспомнил конкретнее по датчику руля там пишет о скользящем контакте.. а в блоке дсц питание датчика, Это точно датчик под замену ?
Ну сними, разбери. Сам увидишь. Снимается не сложно, главное шлицы вала пометить, и рулем потом не вертеть.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 15:36 #12
Авто: XxX
Разобрал внизу руля, посмотрел что да как, он там стоит после карданчика сразу на шлицах.. Доступа туда нету т.к там железка щиток сразу под ним, не долго думая собрал, закажу новый, жалко конечно же 200 евро, а что делать.. Делаю адаптацию, руль вправо показывает 626, руль влево показывает 616 и при обороте назад почти на выравнивании выбивает 4х4 и ошибка скользящего контакта...
Абс и воск знак потухли когда закодировал блок дсц новый.. Пробовал разгонялся и на гравийке жал тиски, по пидали бьёт ели ощутимо как прямо и не на абс, прокатился на другой машине там лупит просто.. Абс чтоль не работает хотя лампочки потухли все, может ли абс работать с значком 4х4 или всё завязано?
По модулю PDC разобрался, сзади все датчики работают но не всегда срабатывают когда едеш назад, сигнал работает, все датчики корректно и сразу показывают растояние..
Передние два центральных работают, правый вообще умерший, а левый работает когда по нему постучиш и так-же нету сигналов звуковых, что там может быть не исправно?
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 22:37 #13
ну что значит не втыкают.. Вот если вы знаете то подскажите как, а то я кроме как переднего правого больше НИ втыкаю=), а пальцем надо на драйве или на паркинге можно? и как я пойму то.. если вы думаете что будет пищать так не будет даже если я топором лягу перед ней!
Кстати, а датчик может умереть но положение руля он видит и адаптируется на ура..
Делаю всё, лампочка тухнет, завожу, руль влево или вправо и сразу загарается..
На скорости не менее 30 км\ч
ЭТО - вопрос для диагностики?
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
