Progman ошибка по блоку TEL/ULF
Старый 20.03.2014, 10:51 #1
Авто: 540
По умолчанию Progman ошибка по блоку TEL/ULF
День добрый!
Долго пробовал сам разобраться -идеи закончились:)
Суть: При считывании параметров автомобиля в прогмане (CAR\KEY) все завершается ошибкой: "ЭБУ ответил неправильно или не ответил *TEL\ULF"
Машина е39 540, телефон в машине есть, обычный с трубкой на проводе в подлокотнике, работает звонит и т.д.
Данные по машине:
GM_SCHLUESSEL
5B610003D
SA_SCHLUESSEL
00010A91CC3457E4Q
VN_SCHLUESSEL
00EFFFFFF7G
FAHRGESTELL_NR_KOMPL
GG87071
В SA я удалил все что связанно с телефоном и прошил его во все блоки.
Это не помогло:) Отключение самого эбу телефона - тоже не помогает:)
Подскажите где эта сволочь еще прописалась:) Данные из всех блоков через FSW_PSW сохранил и просмотрел - телефона там не нашел.
По комплектации в машине с завода есть опция:
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
Может наоборот прописать ее в SA?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Korrum; 20.03.2014 в 10:51.
Korrum вне форума
Старый 20.03.2014, 12:37 #2
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
zcs этот у тебя из машины считан ?
и VN у тебя не считался
дб типа такого
00000024C1E
используй zeko
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо falcon за это сообщение:
Korrum (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 12:45 #3
Авто: 540
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
дб типа такого
00000024C1E
используй zeko
ZSC да из машины, я его в zeko как раз и правил (удалял опции телефона)
VN - NCSEXPER именно такой вычитывает и zeko на него не ругается вроде когда контрольку вводиш
Korrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:13 #4
Аватар для falcon
Сообщение от Korrum Посмотреть сообщение
скриншот из ncs приложи,ты из файла sysdaten.trc наверное брал ?
Старый 20.03.2014, 13:15 #5
Авто: 540
Скриншот только вечером:) Но 100% что такой считывает, возможно его правили уже "добрые люди":)
Тут да, скопировал из sysdaten
А возможно VN новый сгенерить?
Старый 20.03.2014, 13:39 #6
Аватар для falcon
VN это составная часть zcs открой E39ZST.000 и погляди от чего он зависит
ну и в zeko можно сделать наоборот
составить машину с нуля и он тогда тебе выдаст твои GM-Schl. SA-Schlüssel VN-Schl
ну или посмотреть на наклейку над акб в машине, там оригинальный zcs написан д.б.
и кстати sysdaten.trc этот может не всю информацию записывать
у меня тут такая проблема возникла что в этот файл все записывалось кроме vin, оказалось все это настраивается
Последний раз редактировалось falcon; 20.03.2014 в 13:41.
Старый 20.03.2014, 14:31 #7
Авто: 540
VN получается зависит только от : серии, даты и типа двигателя с коробасом, больше на него ничего вроде не влияет.
Старый 20.03.2014, 19:04 #8
Авто: 540
Собрал новый VN, прошил везде ошибка исчезла
Но остается беда в соседней теме писал, хочется перед тем как в проводку лезть понять точно ли программно не решится:)
@INPA, DIS, Progman, BMW Scaner и тд не видит: EWS, АКПП, Круиз. При этом коробка работает, передачи при переводе в ручной режим переключает и отображает на приборке и EWS живо, если из ключа вытащить чип - машина не заводится:) И круиз работает соответственно
E39 m62d44tu 1999
GM 5B610003D
SA 00010A91CC3457E4
VN 005D50E881
VIN GG87071
Что может быть? Спасибо!@
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
