| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.06.2011
День добрый! Долго пробовал сам разобраться -идеи закончились:) Суть: При считывании параметров автомобиля в прогмане (CAR\KEY) все завершается ошибкой: "ЭБУ ответил неправильно или не ответил *TEL\ULF" Машина е39 540, телефон в машине есть, обычный с трубкой на проводе в подлокотнике, работает звонит и т.д. Данные по машине: GM_SCHLUESSEL 5B610003D SA_SCHLUESSEL 00010A91CC3457E4Q VN_SCHLUESSEL 00EFFFFFF7G FAHRGESTELL_NR_KOMPL GG87071 В SA я удалил все что связанно с телефоном и прошил его во все блоки. Это не помогло:) Отключение самого эбу телефона - тоже не помогает:) Подскажите где эта сволочь еще прописалась:) Данные из всех блоков через FSW_PSW сохранил и просмотрел - телефона там не нашел. По комплектации в машине с завода есть опция: S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Может наоборот прописать ее в SA? Спасибо! Последний раз редактировалось Korrum; 20.03.2014 в 10:51. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.07.2009
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
zcs этот у тебя из машины считан ? и VN у тебя не считался дб типа такого 00000024C1E используй zeko |
| Сказал Спасибо falcon за это сообщение: | Korrum (20.03.2014) |
| | #3 |
| | #5 |
| | #6 |
VN это составная часть zcs открой E39ZST.000 и погляди от чего он зависит ну и в zeko можно сделать наоборот составить машину с нуля и он тогда тебе выдаст твои GM-Schl. SA-Schlüssel VN-Schl ну или посмотреть на наклейку над акб в машине, там оригинальный zcs написан д.б. и кстати sysdaten.trc этот может не всю информацию записывать у меня тут такая проблема возникла что в этот файл все записывалось кроме vin, оказалось все это настраивается Последний раз редактировалось falcon; 20.03.2014 в 13:41. |
| | #8 |
Собрал новый VN, прошил везде ошибка исчезла ![]() Но остается беда в соседней теме писал, хочется перед тем как в проводку лезть понять точно ли программно не решится:) @INPA, DIS, Progman, BMW Scaner и тд не видит: EWS, АКПП, Круиз. При этом коробка работает, передачи при переводе в ручной режим переключает и отображает на приборке и EWS живо, если из ключа вытащить чип - машина не заводится:) И круиз работает соответственно E39 m62d44tu 1999 GM 5B610003D SA 00010A91CC3457E4 VN 005D50E881 VIN GG87071 Что может быть? Спасибо!@ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
