-   -   Программирование АКБ --> AGM E65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/programmirovanie-akb-agm-e65-33700/)
AAM 21.04.2015 00:48
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364622)
"Будешь поспорить" с авторами кодировочных файлов? :cool: ну-ну, флаг тебе в руки... :facepalm:
Заодно попробуй как-нибудь в е65 впихнуть свою "А", потом отпишись :biggrin1:
Не доверчивые владельцы 65))
Вначале полный фа всё равно надо бдить, чтобы не наделать лАпов!
bmwdiy 21.04.2015 01:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364611)
Обнови ПМ, код. индекс новый увидишь... :frown:
Да вот надеялся обойти апдейт. Мне вот интересно: если положить ПМ, на живом АКБ заведется? ))
Да вот много где встречал A090 доя Е65 и думаю многие так прописали, про результаты молчат. Этот момент меня кстати несколько смутил, но решил придерживаться официальных кодов.
Кстати по VO, она же FA: у обычного АКБ условно H B090, AGM K BA90.
С Н в VO применяется (-) перед B090. AGM с своим К - кундендиенст получается нужно использовать (+)? В итоге VO по AGM для Е65 +BA90, правильно?
Rus+ 21.04.2015 07:19
Сообщение от bmwdiy (Сообщение 364626)
верно, только после кодирования дать авто уснуть или отправить в сон, и всё появится...
AAM 21.04.2015 10:21
Тулом регистрация такая же на е65?
bmwdiy 21.04.2015 11:51
Сообщение от Rus. (Сообщение 364633)
Отправить в сон не сложно, но обычно было достаточно перезапуска зажигания.
Учту
Сообщение от AAM (Сообщение 364650)
К Тулу не обращался, в инпе и рейне все достаточно быстро и просто.
В моем случае надо было прописывать новый тип АКБ и проводить по VO (FA). К сожалению нет Инста/П, там все совершенно элементарно - дятел моуд)
В моем случае необходимо:
1) обновить ПМ
2) добавить VO (FA) +BA90
2) прописать BATTERIE_KAPAZITAET на 90agm, RI_KENNFELD на 90agm
3) Зарядить АКБ.
4) Зарегистрировать замену АКБ через инпу или рейном.
Было несколько попыток регистрации АКБ через Рейн. Каждый раз подтверждали, что это AGM. В итоге рейн регистрировал не AGM. Потом поняли, что без манипуляций с блоками не обойтись.
Собственно вопрос: как частично удалить историю замены АКБ? Можно и забить, но хотелось бы порядка в истории замены.
NUFLIN 21.04.2015 23:38
Не верю, показывай! :cool:
"+" или "-" при записи дооснащения NCS*у пофиг.
AAM 21.04.2015 23:44
Тоже встречал такие, кабриолеты!
NUFLIN 21.04.2015 23:57
Сообщение от AAM (Сообщение 364746)
е65 кабриолет - это да-аааааа...
Что курим? :biggrin:
AAM 22.04.2015 00:06
не, вместо одного, прописано другое, от балды.
NUFLIN 22.04.2015 00:23
Сообщение от AAM (Сообщение 364751)
Понятно, на "околоBMW" ресурсах попасся? :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
