-   -   Программирование АКБ --> AGM E65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/programmirovanie-akb-agm-e65-33700/)
bmwdiy 22.04.2015 01:19
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364745)
Не верю, показывай! :cool:
"+" или "-" при записи дооснащения NCS*у пофиг.
Видел там, где не надо было смотреть ))
На форумах заокеанских программистов - любителей, можно в принципе даже поднять эту инфу и принтскрин выложить.
Даже какой то магазин диагностического оборудования встречал, где AGM Е65 как -A090 прописан.
Но я решил придержаться мнения авторов Датен и прописал по ним.
bmwdiy 22.04.2015 17:56
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364611)
Обнови ПМ, код. индекс новый увидишь... :frown:
Обновил через WinKFP. При апдейте вышло: кол-во оставшихся попыток - 1... Странно....
RI_KENNFELD после обновления так и не появился. Через NCS Dummy добавил в BATTERIE_KAPAZITAET функцию модуля 90agm и появилась функция 90ah - 90 ampere-hours (agm). Ее я успешно активировал.
Меня вот парит этот RI_KENNFELD, критично ли его отсутствие?
Какие мысли на этот счёт? Инфы нигде нет (((
ПС: дооснащение -BA90 так и не появилось в рейне и списке NCS. Попробую залить +BA90
NUFLIN 22.04.2015 23:17
Сообщение от bmwdiy (Сообщение 364833)
Что за "список", и где ты пытаешься найти изменение FA в д. программе? :eek:
bmwdiy 23.04.2015 00:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 364873)
В Рейне после идентификации авто, внизу все опции. Когда прописал АКБ через FA в NCS опцией +BA90, в Рейне она появилась в качестве: "BA90 неизв"
На днях прописал в NCS опцией -BA90, так вот она не появляется в NCS в списке FA и в списке опций Рейна.
Хотел прописать FA +BA90, так вот теперь не могу найти предыдущую запись FA ( -BA90 ). Соостветственно не могу удалить старую FA.
NUFLIN 24.04.2015 00:39
bmwdiy, запусти "замену АКБ" и посмотри, ЧТО записано в РМ.
andrey3435 20.01.2016 00:23
Так чем закончилось то? Сам сейчас таким же вопросом мучаюсь. Удалось всеже прописать agm на с03?
andrey3435 20.01.2016 13:30
Уважаемый Nuflin прав. Проблема решилась просто добавлением в fa -BA90( знак - имеет значение), обновлением прошивки ( не факт что нужно ибо версия та же). Усыпить авто через Рейн( в моём случае) . Произвести регистрацию акб. И все. Рейнг говорит что зарегистрированная батарея 90ah_agm.
P.s. nscexpert будет говорить что стоит 90аh обычная. Никаких строк в nsc dummy добавлять не надо. Ибо нет смысла. Так как в РМ.с03 есть только ёмкость а пункта характеристики нет. Всем добра.
bmwdiy 21.01.2016 18:36
@NUFLIN закрутился и не поблагодарил! Все получилось, благодрю за уделенное время и внимание!
С АКБ вопрос решен. Новая тема авто - А158 ))
NUFLIN 23.01.2016 00:13
Сообщение от andrey3435 (Сообщение 384909)
Ну так проблемы-то и не было, просто не стОит сразу паниковать... в код. файлах все ВОЗМОЖНЫЕ варианты описаны :biggrin:
PS^ насчет "знака" не уверен, сам пишу "-" просто по привычке.
Сообщение от bmwdiy (Сообщение 385016)
:rolleyes:
Расшифруешь? :ph34r:
bmwdiy 25.01.2016 00:34
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 385104)
У меня получилось только с знаком "-"
:rolleyes:
ПМ жалуется на бессонницу
Ошибка по ПМ А158 - выключение АКБ, нарушение режима покоя.
Пол сухой, колхоза нет, комфортного доступа тоже. Будем искать утечку, до замены АКБ и прописи AGM этой ошибки не выдавала и уходила в стабильный сон.
Какие симптомы могут быть у мертвого ПМ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
