программирование / кодирование S1000RR
Like Tree4Likes
Старый 07.04.2015, 09:23 #51
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
да, замерил уровень батареи - 13.68В
при включенном зажигании (горит приборка, габариты, в баке что-то жужит постоянно) думаю падает легко за 13 В
как можно обеспечить питание моту на время программирования? на машине акум большой, да и не горит все постоянно как на моте, а тут такая засада...
stratus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 09:47 #52
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
Попробуй К24 (как вариант,сам не проверял))) По аналогии с Е89. Кстати у меня тоже папки К46 тоже нет,после К44 сразу К71 идет
попробовал К24 на выходных - считать центральный код из модуля (F3) предлагает 2 блока.
из первого не получилось - ошибка на фото, из второго получилось.
далее, вижу что FA содержит тупо мои опции одна за другой и разделены знаком доллара $129$177....
правильно ли я понял, мне надо тупо дописать "знак доллара+код опции для сигналки"?
Изображения
Тип файла: jpg errork46.jpg (77.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg K46ISTAP.jpg (102.5 Кб, 24 просмотров)
Старый 14.04.2015, 10:16 #53
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Ну вот реальные сдвиги Попробуй еще разок ИСТАй можно даже пару. Если не будет дальше получатся. Считай НЦСом ФА посмотри записала ли иста в ФА новые опции и какие (старый ФА для сравнения у тебя на бумажке )))))) если записала кодируй НЦСом,а там посмотрим.
вот мои опции:
129 = Race ABS with DTC
177 = Gearshift assist
326 = Speedometer in MPH
381 = Rider manual in English
736 = England version
приборку я менял на км через ISTA/P Car Key Memory options , но видно что FA не изменился
также я дооснастил лед-ами поворотниками через ISTA/P но их я тоже не вижу в FA
думаю мне надо в дописать через NCS Expert в FA:
1) код опции сигналки (603)??
2) лед-ов (590?)
3) Speedometer in km/h (какой код?)
UPDATE:
пардон, ступил - ЛЕД-ы как раз что прописались!!!!! да это опция 590.
Последний раз редактировалось stratus; 14.04.2015 в 10:33.
Старый 14.04.2015, 13:38 #54
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
Ну в теории не сложно: добавляешь в FA 603 оцию (если есть датчики в колёсах, может понадобится 330 ) в списке блоков появляется DWA кодируешь его, ZFE RBT KMBI если всё заработает-исправишь FA. Обязательно сделай бэкапы А ещё лучше глянуть в ИСТА дооснащение сигналкой. По сервисам РЕНГОЛЬД
- не совсем понял этот пункт
1) пишу новый ФА с опцией 603
2) кодирую блок ДВА
3) что-то еще надо? исправить ФА - вот это не понял что именно надо сделать и зачем. разве пунктов 1) и 2) не достаточно?
Последний раз редактировалось stratus; 14.04.2015 в 13:38.
Старый 14.04.2015, 23:39 #55
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от stratus Посмотреть сообщение
2) кодирую блок ДВА
Для блоков в которых хранится FA есть команда FA WRITE запись изменённого FA (правится во всех блоках в которых хранится FA это важно) но давай это оставим до тех времён когда получше изучишь NCS а то разные FA до добра не доведут )))))) По опции,а так понял 603-ю ISTA/P подсказала. 1) Всё правильно добавляешь в FA 2) Кодируешь DWA, но этого мало,потому что другие блоки тоже должны знать о наличии сигналки,например ZFE должен тебе подмигнуть))))) или моторник должен понять команду на блокировку двигателя,так что кодируй весь мот, так будет проще.
з.ы. Не поленись поизучай NCS, хотя испортить им что то безвозвратно,это нужно ООООчень посторатся
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ми)(алыч за это сообщение:
stratus (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 08:47 #56
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
всеееее!!!!! ураааааа!!!
все работает!
FA намного проще и понятней чем SA на Е39
правда были пару ошибок в начале и ругнулся пару раз на неправильный ВИН, но в итоге поменял на другой профиль и пошло как по маслу - кодировал все 3 блока (ZFE, DWA, KOMBI)по очереди (только блок АБС не был в списке, но видимо он и не нужен в этой операции)
теперь у меня работает штатная сигналка!!!!
спасибо большое за помощь!
Последний раз редактировалось stratus; 15.04.2015 в 08:49.
Старый 15.04.2015, 11:57 #57
Аватар для ми)(алыч
все работает!
Урааааа! Рад за тебя да и самому приятно когда задача решена (даже не своя))))
Старый 15.04.2015, 17:11 #58
Сказал спасибо: 27
Авто: E39
но вот понравилось мне и залез поглубже:
HIGH_BEAM_ENG_OFF
aktiv
LOW_B_BY_HAND_OFF
aktiv
LOW_BEAM_ENG_OFF
aktiv
из трейса - что же получается, можно руками выключить ближний????
как? или не об этом параметр?
Удаленное on-line кодирование и программирование neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 120 23.02.2021 20:35
BMWADMIN.RU - чип-тюнинг, ISN, привязка блоков, кодирование, программирование seregadsl Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 21.07.2015 12:11
Кодирование и Программирование BMW через Интернет. BMWHelp.me Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 03.07.2014 12:56
Кодирование / программирование DIS 57 Бродяга ДСМ Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 24.12.2012 23:43
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
