Описание темы:пробег 999999, как изменить?
Программирование приборки Е46
Старый 16.02.2010, 23:42 #1
Авто: BMW 330Ci E46
По умолчанию Программирование приборки Е46
Ув. форумчане помогите решить такую проблему.
Есть машинка Е46 330 купе 2001г. Изменился пробег и стал 999999 (не "польский вариант"). Началось все полтора года назад. Сначала перестали уменьшаться сервисные интервалы, а потом при глубоком разряде АКБ слетели показания одометра на 999999. Официалы приговорили приборную панель. Ездил к "гаражным умельцам" - перепрограммировали за 150$ но не надолго, а точнее до первого отключения АКБ Сейчас хочу вернуть родной пробег. В EWS и LCM пробег нормальный.
Вопросы:
1. Чем можно считать и перезаписать пробег в IKE? (может "ПАсофт"?)
2. Может быть нужна замена М35080?
3. Почему происходит сбой при отключении АКБ?
П.С. До программирования казалось, что одометр не правильно считает километраж (меньше чем надо) но я не уверен на 100%
bayker вне форума
Старый 18.02.2010, 20:35 #2
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
Если М35080 , то в рукопашную .
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 22:09 #3
Авто: BMW 330Ci E46
А если не М35080?. "бобр" может изменить пробег в IKE?
bayker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 22:12 #4
Авто: BMW 330Ci E46
А если не М35080? "бобр" может изменять пробег в IKE?
Старый 18.02.2010, 22:47 #5
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
может,но там по году 35080,так что ручками
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 15:32 #6
Авто: BMW 330Ci E46
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
А можно инструкцию как это сделать.
Я так понимаю, что нужна чистая М35080, дамп памяти моей приборки и программатор. Вопрос, где взять дамп и в каких адресах прописан пробег? Спасибо.
Старый 19.02.2010, 15:45 #7
Авто: BMW 330Ci E46
Нашел на форуме вот такой дамп
Сообщение от Gomer Посмотреть сообщение
12 BMW E46 2001
Модуль: Dash
Память: M35080
Спидометр: Км
Двигатель: Бензин
МКПП
Номер блока: 0 263 606 305
Файл: Eeprom
Подойдет?
Старый 19.02.2010, 18:46 #8
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Сообщение от bayker Посмотреть сообщение
в старых 35080 ( на практике где то до 2005-2006 года)щитках инкрементную область можно потереть,в35080V6 уже прикрыли эту лавочку разработчики
Старый 19.02.2010, 21:56 #9
Авто: BMW 330Ci E46
Для стирания и записи нужен программатор или можно это сделать внутрисхемно?
Старый 19.02.2010, 22:22 #10
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
делается внутрисхемно, но не любым программатором
I/K Bus от LCM до приборки 318i Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2025 13:24
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
Неудачный ремонт приборки faRRRaon Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.09.2011 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
