Програмное отключение сигнала ремня безопасности
Старый 28.11.2011, 00:35 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию Програмное отключение сигнала ремня безопасности
Интересует можно ли програмно отключить гонг.
Пробывал в LCM убрать сообщение на панели и отключал гонг, в результате на панели ничего непишет но гонг всеравно начинает сигналить.
почитав описание работы модуля безопасности (SRS) перекодировал убрав из его оснащения датчик в замке ремня для пасажира и водителя.
В результате: гонга нет но на панели горит лампа что SRS неисправен.
в памяти ошибки "Неправдоподобный статус...."
Поиском пользовался, попадаються варианты с заглушками и отрезаниями проводов.
интересует именно програмное отключение сигнала при этом сохранить правельный функционал системы в том случае если ремень пристегнут.
машина е53 2004 европеец.
SNR вне форума
Старый 28.11.2011, 08:30 #2
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Можешь ПРОГМАНОМ отключить или добавлением опций...дерзай!
Старый 28.11.2011, 11:21 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
у меня в 32 прогмане есть отключение только для пасажира.
это то что в "Переоснощении"?
его я тоже пробывал-эффект нулевой.
вот мои опции из ZEKO
0205 0216 0221 0226 0230 0235 0261 0302 0402 0430 0456/ 0459
0502 0508 0521 0522 0524 0533 0534 0536 0601 0609 0612 0620
0638 0670 0677 0801 0877 0926 0984
коды из BMWScanera
ews ike lcm одинаковые данные
IKE
Chassis : E53
Model : X5 3.0d
Type key : FB71
Engine : M57D30
Gearbox : Automatic
VIN : LV68884
ZCS GM : 81710180-1
ZCS SA : 20275E17092BE91F-B
ZCS VN : 2000017AF7-L
в тисе нашел пцию 0845-сигнал непристегнутого ремня, но её нет у меня
какую опцию мне тогда добавить?
Последний раз редактировалось SNR; 28.11.2011 в 11:28.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 12:45 #4
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
ПОПРОБУЙ КОДИРНИ С ЭТОЙ ОПЦИЕЙ(У МЕНЯ ПРАВДА ОНА НЕ ПРОПИСАНА)ВОТ СРАВНИ МОИ ФАЙЛИКИ СО СВОИМИ...У МЕНЯ НЕ ГОРИТ И НЕ РАБОТАЕТ ЗВУК)))ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
Старый 28.11.2011, 13:41 #5
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
МЛИН ВОТ ФАЙЛИКИ...
Тип файла: rar Desktop.rar (2.8 Кб, 230 просмотров)
Старый 28.11.2011, 18:45 #6
Сказал спасибо: 7
интерестненько..!отключил ли ты их?физически..!
nkavladka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 18:51 #7
Сказал спасибо: 13
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
nicht_aktiv
В приборке ...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zass за сообщение:
alex140288 (06.04.2013), gladj525 (01.12.2011), SNR (29.11.2011)
Старый 28.11.2011, 21:37 #8
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Плохо искал на этом форуме есть описание полное как это сделать со всеми ключами! Поищи нормально например, как отключить сигнал ремня безопасности!
или просто воспользуйся советом постом выше!
Последний раз редактировалось savaik; 28.11.2011 в 21:39.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 00:42 #9
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
nicht_aktiv
В приборке ...
Душевное спасибо. Все получилось.
Я сначало BMW Scanner использовал, он оказывается не все опции для e53 выводит. INPA все замутила быстро.
всемозможные опции *GURT* непомогли,кроме GURTWARNUNG_EURO_NCAP
Последний раз редактировалось SNR; 29.11.2011 в 00:46.
Старый 29.11.2011, 00:45 #10
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
Сообщение от nkavladka Посмотреть сообщение
Я замок свой неразбирал, прийдет на разбор машина с такими замками посмотрю. поэтому физически не стал ломать этот сигнал.
судя по твоему сообщению ты уже пытался это сделать и как он устроен(так для общего развития интиресно как датчик в замке двери который определяет что замок закрыт?)?
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
