-   -   пропал правый габарит на е71 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/propal-pravyi-gabarit-na-e71-33362/)
SAN9 17.03.2015 18:11
снять китайские диоды из габарита. и скинуть кз с помощью диагностики.:love:
Серега-бмв 17.03.2015 18:46
Сообщение от SAN9 (Сообщение 361610)
для того чтобы снять диоды, надо их сначала как минимум туда поставить:))))
научи как скинуть кз с помощью диагностики?
NUFLIN 17.03.2015 22:10
Поделись алгоритмом :help:
Что использовать - DIS, INPA, ISTA/D???
Серега-бмв 17.03.2015 22:43
NUFLIN, он наверно имел ввиду типа launch или Autocom, они могут всё ))))))))
из серии слышал звон... ))))))))))
не разочаровывай человека:biggrin1:
NUFLIN 17.03.2015 22:58
Сообщение от Серега-бмв (Сообщение 361653)
Не надо про Ланч - мне кошмары опять сниться будут :biggrin1: пропуски зажигания 7-го цилиндра на м54 - это только цветочки, а что он может натворить при "сбросе ошибок"... Б-ррррр...
(Про оригинал не знаю, но распространенные рисовые клоны - жуть!)
NUFLIN 17.03.2015 23:04
Сообщение от MuXauJI (Сообщение 361471)
банально клемму- снять одеть-пробовал?)
Ну и откуда уверенность ,что с проводкой и самой фарой всё ок?
самодиагностика блока не всесильна и часто при обрыве пишет КЗ... и также совместнообрыв-кз...
Иногда лучше жевать (с) - ты же говоришь... :frown:
Сообщение от Серега-бмв (Сообщение 361601)
аргумент правильно, у меня возникли сомнения по поводу правильности файлов в папке ECU, пока разбираюсь, инструкцию нормальную так и не нашел, а метод тыка оч медленный(((
Открываешь окошко соответствующее, находишь там нужную лампу, копируешь номер - попробуй так, ручной ввод аргумента не всегда корректен.
Серега-бмв 17.03.2015 23:24
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 361658)
все уже попробовал всяко и лампы разные и писал по разному, если не правильно написано то пишет что неправильный аргумент, с этим все в порядке, похоже просто инпа у меня кривая стала, паутиной поросла или плесенью покрылась, давно не трогал))))))
вобщем качаю пока другой вариант, попробую завтра.
у меня такой вопрос созрел :
вот написал мне ТУЛ32 типа "ОК все сбросил" и лампа сразу должна загореться? или какие то манипуляции надо еще?
NUFLIN 18.03.2015 00:21
Сообщение от Серега-бмв (Сообщение 361659)
Счетчик КЗ проверь - этого достаточно.
MuXauJI 18.03.2015 07:08
нуфлин - согласись есть проблема у авто, иначе бы и счетчик не переполнился...
я о этом,что проблема всеравно есть... ну или совсем кривой софт)
И ради смеха... vag свежак с таких состояний поднимается либо ресеом питания всей машины и порой надо ждать около 30 минут, либо апдейтом софта...
ПРИЧЕМ это прописано в тех биллютенях которые завод шлет... вот отваливается у машины омыватель лобовика, диагностикой ничего не потрешь,провода исправны,мотор тоже
- завод говорит снимите-оденьте клемму)))
Стараюсь всегда пролить блок свежаком,если он конечно есть...
Такая вот лирика...
Опять же у меня когда было чуть холоднее -40, вентилятор не завелся печки,в аварии -обдув на стекло все работало, соответственно отказал задний климат и передний кроме обдува на стекло,а ехать надо было--- полез в багажник передернул клемму и поехал с исправным климатом)... жусть крутить конечно короб акб когда на улице -43)))
Mik78 18.03.2015 07:16
Сообщение от MuXauJI (Сообщение 361673)
Такая вот лирика...
Маханя , пожалей форум.... купи попугая ..для поговорить..:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
