-   -   пропуски зажигания Х3 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/propuski-zazhiganiya-h3-21418/)
savaik 04.10.2012 17:08
Добрый день! на Х3 3 литра 2004 год бензин,пробег 146000 по спидометру ,имется следующая проблема:
на холостом ходу не устойчивая работа двигателя (то есть его потряхивает)
по цилиндрам видно что 1-3 и 4 цилиндры работают неравномерно. Автомобиль имеет ошибки по пропускам зажигания по этим цилиндрам и ошибку по бедной смеси. Причем на холодную двигатель колбасит страшно,но по мере прогрева подергивание уменьшается.
Что сделанно :
катушки менялись местами
свечи новые
пососы воздуха отсутствуют (проверенно дымогенератором)
форсунки менялись местами и также проверялись на стенде
проверенна проводка на форсунки и на катушки
расходомер параметры держит в норме (согласно плану проверки)
противодавление катализатора в норме
проблем нигде не обнаруженно !
куда лезть дальше кто подскажет?:shock:
Sergekart 04.10.2012 21:37
как компрессия себя чувствует?
savaik 04.10.2012 21:38
Сообщение от Sergekart (Сообщение 210988)
забыл написать! Везде ровная 11!
на холодную то же ровная
dmitr24 04.10.2012 21:40
DISу снимал смотрел?
savaik 04.10.2012 21:41
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 210991)
а смысл?
dmitr24 04.10.2012 21:43
я раньше думал,что тоже смысла нет!
savaik 04.10.2012 21:47
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 210997)
это же не японец какой нибудь!:biggrin1:
savaik 04.10.2012 21:59
Сам думаю что разница в степени сжатия между цилиндрами,но поймать не могу!
вова 1951 05.10.2012 09:20
savaik, Либо рег.х.х. застревает(бывало и так), либо гидрики не набиваются ,либо диса.....
dmitr24 05.10.2012 09:28
Скорее всего если РХХ застрял,еще и АБС загорелся и антибукс,как это любит делать х-5 в 53-й будке!:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
