Пропуски зажигания, лямбды.
Старый 08.12.2013, 16:16 #1
Авто: BMW 118i
По умолчанию Пропуски зажигания, лямбды.
Добрый вечер, господа! Автомобиль BMW e60, 2006 г.в.,двигатель n52.
Проблема заключается в следующем:
Машина троит на холостых, не сильно,но вибрация ощутимая. При разгоне бывает тупит,не разгоняется должным образом.
Подключился, ошибки выскочили следующие:
2c7e - лямбда зонд за катализатором 1,регулирование
2c2b - лямбда-датчик перед катализатором 1,системная проверка
2c3d- лямбда-датчик перед катализатором 1,ошибка проводки
2c3f- внутренняя неисправность лямбда зонда 1
2a2e - регулировка смеси 1
2c2d - лямбда-датчик перед катализатором 1, проверка при торможении
В добавок к ошибкам по лямдбе, пропуски зажигания:
29cf-3 цилидр
29ce-2 цилиндр
29cc-несколько цилиндров.
Вопрос следующий, возможны ли пропуски зажигания из-за неисправного лямбда-датчика перед катализатором 1?
Заранее благодарен.
cmpk вне форума
Старый 08.12.2013, 17:15 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Возможно.
Старый 08.12.2013, 18:20 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
маловероятно, можешь их тупо отключить и тем самым проверишь изза них или нет
я понимаю как хочется чтобы был дешовый вариант решения проблемы
но не надо исключать механику, сначала диагностику (не означает подцепить комп и считать ошибки) правильно сделай, найди в какой части проблема и оттуда плясать
Старый 08.12.2013, 18:26 #4
проверить пропуски можешь таким способом, махни местами для начала бобины и свечи и посмотри.будут изменения или нет с рабочих на те что с пропусками.
А судя по ошибкам или проводка или лямбда легла
поправьте если что не так
kicxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 06:29 #5
Сказал спасибо: 23
Меняй лямбду, была такое на иксе только, такой же мотор. Симптомы один в один.
Старый 10.12.2013, 08:43 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не диагност я, но пропуски по2,3 цилиндру, а это банк1 и лямбда трындит по 1му банку. Я за проверку катушек они у них слабенькие.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
