Описание темы:+пару вопросов
Прошивка
Старый 19.07.2016, 10:56 #1
Авто: e46 325xi
По умолчанию Прошивка
Подскажите есть такая прошивка, в который только 1 датчик кислорода работает из 4?
E46 325xi m54b25
Кабель к инпе только заказал, сейчас читаюсь КТСом 540.
1. У меня нет катализаторов, думаю что залита евро 2, т.к. лямбд всего 2, и ошибок по ним нет.
Но, диагностика показывает, что дк банк 1 работает, а банк 2 стоит по середине.
1) прошивка такая? (сомневаюсь)
2) вторая лямбда подохла и берутся ср. значения?
3) вторая лямбда подключена к разъему 3 или 4 лямбды?
4) Какие проблемы могут быть если 1-3 цилиндры регулируется смесь по дк, а 4-6 цилиндры всегда "посередине"?
2. Еще есть вопрос по ДМРВ.
Иногда акпп падает в аварию, ошибка по ДМРВ, выхожу по*рочу разъем расходомера туда-сюда - работает. Менял фишку к ДМРВ, контакт нормальный должен быть. Менял 2 ДМРВ(два б\у оригинал, 1 новый китай), все равно иногда такое возникает, не пойму уже что делать.
ДМРВ кстати все показывают нормальные расходы воздуха, в переделах 11-14 на хх. (может быть прошивка кривая?)
3. Время впрыска показывает 2.7 мс на ХХ,(нормальное вроде 2.0 -+ 1мс) может такой разбег быть из-за того, что насос ГУРа воет(доп нагрузка?)
Благодарен, если кто уделит 5 минут и напишет, что думает по этим вопросам.
Kolchin вне форума
Старый 19.07.2016, 14:10 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kolchin Посмотреть сообщение
Правильно сомневаешься - нет таких прошивок (штатных во всяком случае).
Скорее всего так и есть.
Невозможно (без колхоза) - разъёмы у докатовых (фишка папа) и закатовых (фишка мама) зондов по разному организованы. Иногда путают и подключают провода (те что от мозгов к датчикам идут) от "доката" к "закату". Короче долго объяснять - проще самому внимательно на датчики и их провода посмотреть - не тупому все будет понятно.
Остальное обсуждать бессмысленно пока не исправишь это
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 20.07.2016, 16:38 #3
Авто: e46 325xi
По лямбдам понял, разные разъема на до кат. - после кат.
Вот как это повлияет на работу двигателя?
"4) Какие проблемы могут быть если 1-3 цилиндры регулируется смесь по дк, а 4-6 цилиндры всегда "посередине"?"
Скоро кабель придет, инпу, дис уже установил, там можно уже что-то посерьезнее продиагностировать?
К сожалению у нас диагностов нет нормальных, только читалы ошибок.
По ДМРВ думал может подсосы воздуха, собрал дымогенератор из подручных средств, продул, все целое вроде.
Ошибка 08 обрыв, кз дмрв. Появляется периодически, чаще на холодную
пару раз снимаю одеваю разъем на дмрв - все норм, до следующего раза. Видел в интернете пару таких же проблем, там в 1 случае был подсос за дмрв, во втором так и не нашли...
Kolchin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 19:46 #4
Авто: ВАЗ 21140
кроме конского расхода бензина - никаких.
ДИС хорошая программа для начинающих
Старый 05.11.2016, 21:49 #5
Авто: e46 325xi
Чето ДИС запарил уже, не хочет работать пока...
Есть вопрос еще один, буквально вчера-сегодня началась... как обычно при заводе на холодную троит. Раньше проходило за секунд 20-30, а сейчас нет. После плясок с бубном вокруг машины и скидывания клеммы помогает.
Подключил комп
При работе на бензе лямбды показывают 0.04-0.06 В обе, и интеграторы в край уходят в 28.01%
Только переключаюсь на газ сразу лямбды работают как положено от 0.1 до 0.8 В. Переключаю на бенз опять 0.04 В.
Что это за херня может быть?
Изза плохого бенза может быть? Ато у меня есть подозрения
Старый 05.11.2016, 22:00 #6
Сказал спасибо: 69
лямбды умирают, отключи посмотри как будет
не согласен, при исправном ДМРВ, хорошей механики мотора, комперссия и т.д. никакого большого расхода, у меня после перебора двигателя, без кат, без датчиков 10.5 расходб все цилиндры)) на дефолте отлично работают 0.46 вольт по датчикам, динамика отличная
Kolchin,
Вторая лямбда у тебя не мертвая она отключена, запомни чем мертвая лямбда лучше лямбда отключенная, хотя бы средние показания будут, тогда как мертвая будет давать 0.2 - 0.1 и тем самым вводить в заблуждение ДМЕ
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.11.2016 в 22:03.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 09:32 #7
Авто: e46 325xi
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Kolchin,
Со второй лямбдой разобрался уже, просто сюда не писал, она была просто отключена, подключил, а она работает.
Я не пойму почему на газу лямбды работаю, причем отклик быстрый, а на бензе бах и стоят...
Как-то странно, так бы и на газу тоже стояли если бы умирали... Давление топлива хорошее, форсунки чистил, дмрв менял...
Последний раз редактировалось Kolchin; 06.11.2016 в 09:34.
Старый 06.11.2016, 09:59 #8
Сказал спасибо: 69
умирают, скоро и газу стоять будут
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.11.2016 в 10:51.
Старый 06.11.2016, 11:58 #9
Авто: e46 325xi
Спасибо, попробую отключить, пусть 0.42 В показывают, посмотрю...
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
Прошивка Евро2 - вопросы PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 13.10.2018 21:44
Прошивка 7600294, e90 n46, dme MV946 Sql Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 27.11.2015 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
