Описание темы:Не могу понять, как прошить обе половины мотора
Прошивка двигателя M73N при помощи WinKFP
Like Tree2Likes
  • 1 Post By Juhan
  • 1 Post By Juhan
Старый 08.09.2018, 15:39 #1
Аватар для Juhan
Авто: E38
Icon4 Прошивка двигателя M73N при помощи WinKFP
Добрый день, пожалуйста, помогите разобраться в тонкостях прошивки мотора M73N!
Есть желание залить заводскую прошивку 7510453 при помощи программы WinKFP. Но я не могу понять, как сделать это правильно.
Двигатель M73N имеет два идентичных блока DME - один для управления левой половиной мотора, второй - для правой. Для обоих этих блоков INPA выдаёт один и тот же номер детали 7509322, по которому в файле hwnr.da2 я нахожу номер блока MD521L.
В программе WinKFP этот блок есть и нужная прошивка в его списке тоже есть. Но ведь этих блока два! Какой из них будет прошит? И как выбрать для прошивки второй?
i8086 likes this.
Juhan вне форума
Старый 13.09.2018, 14:22 #2
Аватар для Juhan
Авто: E38
Не дождавшись ответа, решил попробовать прошить как есть и посмотреть, что будет. Подумал, что в худшем случае прошьётся только один блок и можно будет вернуть назад старую прошивку.
На практике так и вышло. На первой итерации был прошит только один блок - для него INPA показала новый номер прошивки и сегодняшнюю дату обновления. У второго блока эти данные остались без изменения.
Без особой надежды на успех я запустил WinKFP повторно и обнаружил, что в отмеченном на скриншоте месте появились два ECU с разными адресами, отличающимися друг от друга одной цифрой. Выбрав второй из них, я запустил прошивку повторно. И (о, чудо!) второй блок тоже прошился! Теперь для обоих блоков INPA показывает номер новой прошивки и дату её обновления.
Проблема решена. Всем спасибо за помощь!
DTMS likes this.
Juhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 03:17 #3
Аватар для alex_a_54
Авто: BMW 750L L7 1998
А где адреса? Верхняя надпись, выделенная синей полоской переводится кажется, как внутренняя адресация, а точки ниже дают понять, что блоков два, а не один.
alex_a_54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 14:07 #4
Аватар для Juhan
Авто: E38
Адреса на месте точек появляются при подключении к машине. Я забыл снять скриншоты в процессе работы, поэтому делал их позже, уже будучи дома.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
