прошился. все хорошо, спасибо откликнувшимся. Ошибок никаких нет по системе продувки катов, разъем не снимал. |
Всем привет, у меня вот какой вопрос. Если шью блок двигателя WinKFP и ставлю галки на UIF, то все определяется норм, если шью без этих галочек прошивка заливается, но инпа, дис, рейнгольд всеравно показывают предыдущую версию прошивки, ак и должно быть? Пример в свое время через дис прошил 7545687 прошивку, но в последствии нашел 7575144 то же самое но новее, залил её без UIF, дис показал всеравно что залита 7545687, так же показала инпа и рейнгольд, ставлю галочки на UIF, шью и вуаля, все показывает. Просто я хочу попробовать разные прошивки, но не хочу тратить количество программирований ведь их всего 13. Кто что скажет? Да и еще если прошить полностью с UIF прошивку 7575144, то работает все кроме пункта Идентификация (на кнопке F2) в главном меню двигателя, выдает ошибку. Можно это как-то устранить? |
Dimob, шей без уифов сколько хошь |
Подскажите пожалуйста порядок действий. Есть E46 рестайлинг c двигателем M54,по вину был 2.2,стал 2.5 МКПП,катов нет. Необходимо прошить на евро 2,прошивку выбрал 7 564 476 с опциями: Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (опция S168A есть) Система нейтрализации ОГ EU 3 (опция S169A есть) исполнение для этилированного топлива (опция S199A есть) Набор данных без EOBD (опция S861A есть) Я так понимаю надо править FA,нужно удалить опцию S167A ОГ EU 4 и добавить S168A,S861A. Опции S169A и S169A добавлять не нужно. Сам вопрос,править FA нужно до прошивки DME или после прошивки DME? |
sana_q, Подскажи пожалуйста. Опция S199A-это режим без лямб вообще или две переднии лямды и отсутствие катализатора? |
При прошивке есть ли возможность убить машину? |
Я шил с подключенным зарядным устройством,блок шился три минуты. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:40. |
