Прошивка приборки
Старый 08.12.2011, 10:47 #1
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
По умолчанию Прошивка приборки
Друзья, купил машину с кривой прошивкой в приборке. При диагностики выдает ошибку записи EEPROM, а так же ошибку работы подсчета оил сервиса. Почитав форум, понял что можно все поправить с помощью прошивки приборки через бобра или программатора. бобра нет, т.е. он не работает с моим адаптером, по этому лучше приборку буду шить. Вот собственно вопрос:
1) где брать прошивку? Если у кого есть скиньте плиз. И название микрухи какую-нужно купить (хочу новую купить на всякий пожарный, если старая сама по себе мертва и не записывается).
2) Соглосование ZCS через NCSExpert можно сделать, а попровить пробег и винкод через что делать?
Машина E38 февраль 99-й, рестайл, M62tu 4.4 АКПП.
Patriot_123 вне форума
Старый 08.12.2011, 11:03 #2
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
вин код через это не сделаешь....
а если что ты своим прогером прочитаешь эту еепром?
где то на форуме есть база прошивок... поищи...
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 13:35 #3
Аватар для gunhed
отстань от приборки ))))
нету денег - сосите сами
Старый 08.12.2011, 14:25 #4
Сказал спасибо: 11
В машине должно работать все, мне не нравится что подсчет срока ТО не работает.
Сообщение от bmwPDS Посмотреть сообщение
да, нашел базу прошивок на кархелпе. Свою достану - сравню номера приборке. И почитав форум, понял что лучше все же бобром шить, так как программатором умудохаюсь туда-сюда ставить-снимать:) Через бобра можно будет вернуть свои родные пробег и вин?
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 14:27 #5
Аватар для gunhed
своими действиями ты ровным счетом ничего не изменишь, поверь )))
Старый 08.12.2011, 14:47 #6
Сказал спасибо: 11
Какие доводы? Я не думаю, что это сложнее чем замена чипа биоса в компьютере.
Старый 08.12.2011, 14:53 #7
Аватар для gunhed
сразу видно что человек не знает о чем ведет речь ))))
первые грабли тебя ждут уже при снятии стрелок. вторые, когда ты там увидешь там 93С66, третьи, когда ты задашься вопросом "а чем ее переписывать?".................................... .................................................. .................................................. .................................................. ......................................и последние грабли будут венчать весь этот цирк, когда через неделю после того как ты сделаешь все, появится та же ошибка
Старый 08.12.2011, 15:27 #8
Сказал спасибо: 11
Скорее не имею полного представления, по этому и обратился на форум.
Сам же писал: "стрелки не нужно снимать, епром выпаивать тоже. все делается внутресхемно".
В любом случае их можно снять зажав шток тонкими плокогубцами, либо отнести часовикам.
То что ее не умеет шить бобер? так монжо программатором. Переписывать можно программатором, он есть, под стомильенов микрух. Вариант, что в базе нет этой микрухи возможен конечно, еще не интересовался данным вопросом. Или разговор о даташите?
С этого можно было и начинать. А почему данная проблема должна возникнуть снова? Есть предположение, что смерть приборки началась с карсофта - сервисе сбросили оилсервис через него.
PS: Имхо, это не правильная позиция так отвечать. На зарубежных форумах такое ни разу не встречал.
PPS:
Последний раз редактировалось Patriot_123; 08.12.2011 в 15:29.
Старый 08.12.2011, 15:55 #9
Аватар для gunhed
на зарубежных форумах никто совим опытом то и не делится, все делятся чужим - потому и охотно
внутрисхемно делается 35080. то что она у тебя там стоит, маловероятно. а 93С66 внутрисхемно ты не сотрешь, и стоит она аккурат не с задней стороны а под стрелками
Последний раз редактировалось gunhed; 08.12.2011 в 15:59.
Старый 08.12.2011, 16:24 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
Patriot_123 послушай что тебе gunhed говорит, будет именно так как он описал, то что тебе на диагностике показала эту ошибку в щитке, так на них на всех время от времени выскакивает эта ошибка...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
прошивка приборки millermiller Приборные панели BMW 0 28.03.2014 00:11
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
