Прошивка приборки
Старый 08.12.2011, 17:09 #11
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
внутрисхемно делается 35080. то что она у тебя там стоит, маловероятно. а 93С66 внутрисхемно ты не сотрешь, и стоит она аккурат не с задней стороны а под стрелками
Ок, с этим понятно. Значит имеет смысл это сопоставить с заменой шлейфа в приборке, что бы не так обидно было разбирать.
Если залить целую прошивку аналогичную моей приборке, почему же ошибка еепрома должна возникнуть вновь? Я думал взаимосвязь здесь карсофт-приборка а не что-то иное-приборка.
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Patriot_123 послушай что тебе gunhed говорит, будет именно так как он описал, то что тебе на диагностике показала эту ошибку в щитке, так на них на всех время от времени выскакивает эта ошибка...
Да пустяк это если просто ошибка была, так ведь не работает счетчик oil service. С чес связано появление данной ошибки тогда? Не с просто же, а значит надо искать первопричину.
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 18:29 #12
Аватар для gunhed
сопсна если это делать ради того чтобы обзавестись опытом, то тогда дело полезное в любом случае
нету денег - сосите сами
Старый 08.12.2011, 19:16 #13
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
а с чего ты взял что он не работает? твой счетчик
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 20:06 #14
Сказал спасибо: 11
Из опыта и любопытства:) Купить другую рабочую приборку всегда успеется:)
Потому что 5 тысяч назад заменил масло, сбросили на сервисе с помощью карсофта индикацию. Раньше как-то не обращал на нее, типа вроде не так давно скинул, сейчас решил обратить - по прежнему горят все зеленые кубики. Подключил инпу , прочел приборку и оп-па вываливаются эти две ошибки. На память не помню, но суть ясна: 1: Ошибка eeproma; 2: ошибка подсчета service interval. Общими словами примерно так. До сброса все было камильфо. Сейчас уже поздно что-то предъявлять сервису, так как это было 5 месяцев назад.
Старый 08.12.2011, 21:09 #15
Аватар для gunhed
номера ошибок есть?
Старый 08.12.2011, 22:34 #16
я может чего-то не допанемаю но может, стоит попробовать сначала панель закодировать а уж потом экспериментировать с паяльником
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 17:37 #17
Сказал спасибо: 18
Похоже ошибка по контрольной суме EEPROM.Сбрасывается бобром 1.4 во вкладке программирование кнопкой перещет контрольной сумы EEPROM.У меня ошибка появилась при дооснащении вебастой с помощью тогоже бобра.
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 18:35 #18
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
а на какой пробег у тебя стоит сервисный интервал, если европейский то все логично он ставится на 3600 литров
Старый 14.12.2011, 11:55 #19
Сказал спасибо: 11
номера ошибок есть?
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplate
вторую ошибку к сожалению не записал.
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
Что ты имеешь ввиду под закодировать? записать ZCS из иммо в приборку? Пробовал - нет результата.
Сообщение от shpv Посмотреть сообщение
Хм, я тоже дооснощал машину через NCSExpert, но контрольное число для SA высчитывал через BMWOrder. Или это разные вещи и есть еще одна контрольная сумма? Придется бобра покупать...
Даже если предположить по максимуму, то в любом случае хоть один кубик должен был уже погаснуть. пробег после замены уже превысил 5 тысяч км.
Старый 14.12.2011, 12:56 #20
Аватар для gunhed
ну вобщем то как и предпологалось!
все чтоя говорил, остается актуально
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
прошивка приборки millermiller Приборные панели BMW 0 28.03.2014 00:11
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
