-   -   Прошивка приборки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/proshivka-priborki-16564/)
Patriot_123 08.12.2011 10:47
Прошивка приборки
Друзья, купил машину с кривой прошивкой в приборке. При диагностики выдает ошибку записи EEPROM, а так же ошибку работы подсчета оил сервиса. Почитав форум, понял что можно все поправить с помощью прошивки приборки через бобра или программатора. бобра нет, т.е. он не работает с моим адаптером, по этому лучше приборку буду шить. Вот собственно вопрос:
1) где брать прошивку? Если у кого есть скиньте плиз. И название микрухи какую-нужно купить (хочу новую купить на всякий пожарный, если старая сама по себе мертва и не записывается).
2) Соглосование ZCS через NCSExpert можно сделать, а попровить пробег и винкод через что делать?
Машина E38 февраль 99-й, рестайл, M62tu 4.4 АКПП.
bmwPDS 08.12.2011 11:03
Сообщение от Patriot_123 (Сообщение 158711)
вин код через это не сделаешь....
а если что ты своим прогером прочитаешь эту еепром?
где то на форуме есть база прошивок... поищи...:thumbup:
gunhed 08.12.2011 13:35
отстань от приборки ))))
Patriot_123 08.12.2011 14:25
Сообщение от gunhed (Сообщение 158735)
В машине должно работать все, мне не нравится что подсчет срока ТО не работает.
Сообщение от bmwPDS (Сообщение 158715)
да, нашел базу прошивок на кархелпе. Свою достану - сравню номера приборке. И почитав форум, понял что лучше все же бобром шить, так как программатором умудохаюсь туда-сюда ставить-снимать:) Через бобра можно будет вернуть свои родные пробег и вин?
gunhed 08.12.2011 14:27
Сообщение от Patriot_123 (Сообщение 158752)
своими действиями ты ровным счетом ничего не изменишь, поверь )))
Patriot_123 08.12.2011 14:47
Сообщение от gunhed (Сообщение 158754)
Какие доводы? Я не думаю, что это сложнее чем замена чипа биоса в компьютере.
gunhed 08.12.2011 14:53
Сообщение от Patriot_123 (Сообщение 158762)
сразу видно что человек не знает о чем ведет речь ))))
первые грабли тебя ждут уже при снятии стрелок. вторые, когда ты там увидешь там 93С66, третьи, когда ты задашься вопросом "а чем ее переписывать?".................................... .................................................. .................................................. .................................................. ......................................и последние грабли будут венчать весь этот цирк, когда через неделю после того как ты сделаешь все, появится та же ошибка
:facepalm:
Patriot_123 08.12.2011 15:27
Сообщение от gunhed (Сообщение 158765)
Скорее не имею полного представления, по этому и обратился на форум.
Сам же писал: "стрелки не нужно снимать, епром выпаивать тоже. все делается внутресхемно".
В любом случае их можно снять зажав шток тонкими плокогубцами, либо отнести часовикам.
То что ее не умеет шить бобер? так монжо программатором. Переписывать можно программатором, он есть, под стомильенов микрух. Вариант, что в базе нет этой микрухи возможен конечно, еще не интересовался данным вопросом. Или разговор о даташите?
С этого можно было и начинать. А почему данная проблема должна возникнуть снова? Есть предположение, что смерть приборки началась с карсофта - сервисе сбросили оилсервис через него.
PS: Имхо, это не правильная позиция так отвечать. На зарубежных форумах такое ни разу не встречал.
PPS:
:facepalm:
:podz:
gunhed 08.12.2011 15:55
на зарубежных форумах никто совим опытом то и не делится, все делятся чужим - потому и охотно
Сообщение от Patriot_123 (Сообщение 158770)
внутрисхемно делается 35080. то что она у тебя там стоит, маловероятно. а 93С66 внутрисхемно ты не сотрешь, и стоит она аккурат не с задней стороны а под стрелками
vasya22 08.12.2011 16:24
Patriot_123 послушай что тебе gunhed говорит, будет именно так как он описал, то что тебе на диагностике показала эту ошибку в щитке, так на них на всех время от времени выскакивает эта ошибка...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
