Сообщение от Semion
(Сообщение 110874)
Как я понял надо всадить 861ую ,а потом прогман должен сам показать,что лить!После програмить ДМЕ этой прошивкой с помощью ВИНКФП.
Но у меня несколко другой случай :bad: в американской е 60 стоит МС45.1 и по КММ для него ничего из 861,168,199 НЕТ!
Еще не понял пока сколько раз можно лить ДМЕ ? УИФов осталось не так и много, может все же последний перезаписываемый как например в МАСК?
ЗЫ Ганхед предложил облить ДМЕ бензином и поджеч! :biggrin: | а как в прогмане DME обозван? я вот в своём отчёте из 20 блоков так и не нашёл его чтобы глянуть предложенный номер версии :facepalm:
прогман может бяку показать если к примеру он 32, а у тебя 40 от исты в винкфп - хотя можно посерчить в КММ и найти тот, что прогман умняга сказал и взять последний номер из того списка:dance:
при начале проливки через винкфп если будет ограничение на запись оно его покажет, вопрос в том пестит или нет :biggrin:
З.Ы. наверное так и надо сделать с этим пиндоским чудом - *ищи бензин, пошёл за спичками* :biggrin:
а вы их там как, прямо из пиндосии контейнерами получаете и сразу дме бензином обливаете? :biggrin1: |
