Описание темы:Колбасит на холостых
Прошу помощи по ошибке - mixture preperation bank
Старый 16.01.2012, 09:37 #1
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
По умолчанию Прошу помощи по ошибке - mixture preperation bank
Всем привет!
M54 2,5л. стала сильно колбасить по утрам и на холостых, даже на прогретой машине. Срелка прыгает. По инпе от 670 до 710. об/мин.
Появились ошибки:
инпа:
mixture preperation bank 1,
mixture preparation bank 2.
Я так понимаю, ошибки подготовки смеси.
Других нет.
Подумал на заслонку DISA, так как она трещала, давно замены просила. Заменил, треск прошел.
Свечи в нормальном состоянии, дыма нет.
Подумал где-то воздух сосет.
В инпе посмотрел расход воздуха на холостых 13л.
На работающем двигле побрызгал на шланги в районе гофры. Обороты стабилизировались ненадолго.
Снял гофру, нашел трещину. Заменил гофру на новую, результата не дало. Колбасит по прежнему.
Попробовал снять пробку на маслозаливной горловине: Еле снял присасывает ее сильно и после снятия сильно падают обороты и колбасит сильнее. КВГК вроде работает.
Подскажите в какую сторону копать, что почитать?
Спасибо заранее всем.
Valeriy_x3 вне форума
Старый 16.01.2012, 10:40 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Регулятор давления картерных газов накрылся
surich вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо surich за это сообщение:
Valeriy_x3 (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 10:58 #3
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
А Это разве может вызывать колбас на ХХ. Обычно это приводит к другим симптомам, по моему.
Valeriy_x3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 11:00 #4
Сообщение от Valeriy_x3 Посмотреть сообщение
Зачем тогда спрашивать, если не слушать?
Как говорят пиндосы: "Если ты такой умный - почему ты тогда такой бедный?"
Старый 16.01.2012, 11:17 #5
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
И Вам здравствуйте! Я слушаю. Я внимательно слушаю, поэтому и уточняю.
Из моего опыта, когда КВКГ накрывался, крышка не присасывылась, но и обороты при ее снаятии никак не менялись и жор масла увеличен был. Хотя м.б. КВКГ может по разному выходить из строя. Ну например или мембрана рваться или закоксовываться в ноль. Может быть...
Я не профи и не претендую. Поэтому и обращаюсь за помощью. И готов кстати мурзилку читать. Что в данный момент и делаю, так что с ртфм согласен полностью.
Старый 16.01.2012, 13:51 #6
Аватар для kutun
Авто: несколько
все верно вам написали -проблема в вентиляции катртера , внутреннее повреждение клапана
kutun вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kutun за это сообщение:
Старый 18.01.2012, 09:13 #7
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Теме АП.
Дополнительно сделано: Заменен КРКГ на оригинал, пара трубок, остальные прочищены, помыт РХХ, прочищена дроссельная заслонка.
Результат: ничего не изменилось. По прежнему вылазит та же ошибка и дергается стрелка тахометра на прогретом двигле (неровно работает), отмечен повышенный расход топлива.
Куда еще покопать?
Старый 18.01.2012, 10:15 #8
Бывает трубки не до конца вставляют или где-то еще подсос воздуха упустили, ещё раз всё проверь.
Старый 18.01.2012, 13:52 #9
Теме АП.
Куда еще покопать?
WINN^s...
Старый 18.01.2012, 14:31 #10
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
WINN^s...
А что это значит? извините.
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
