| | #1 |
| Banned Регистрация: 31.08.2011
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом в следующей ситуации возникшей при обновлении ПО при помощи WKFPT: машина е83, вин: WB20766, в DME 7561509, но в FA не добавлена опция 0861, исправлено и закодированы блоки света и приборки. EGS обновлена с 7539257 на 7558007 (хотя можно попробовать и 7570737) после сброса адаптаций все нормально. VTG c 7536970 на 7570299 (хотя можно попробовать и 7599883), естественно появились ошибки в двух блоках: VTG* -> 53A0/64 - Distribution gear ECU – Coding ABS* -> 5F39/A0 - Clutch gearbox-ECU: VG-clutch defect - clutch position unknown. D358/A4 - CAN-message/EGS-Error: gearbox - message EGS1(ID 0x43F) absent (RCV) (received from DSC-control unit). С этим понятно, необходимо сбросить ошибки и закодировать VTG под автомобиль, но сразу не сделал, а прошил блок DXS c 3413980 на 3424683 (хотя в ETK указана прошивка 3424685, но ее нет даже в SP-Daten 2.50), и тут появилась засада в том виде, что программирование проходит на 100%, но потом вываливаются следующие ощибки, в приложенных скринах. Блок DXS в бобре выглядит сейчас следующим образом --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABS* -> F.FFF.FFF 10 0.0.0 unknown попробовал еще раз картина такая же, поиск по форумам дал результат в виде того, что необходимо обновить прошивки во всех связанных с DXC блоках, т.е. DME, EGS, VTG, но прошивки фактически обновлены, или поднять EGS и VTG на уровень повыше, или сначала закодировать VTG, а потом шить DXC (потом кодировать и адаптировать датчик руля). Может быть кто нибудь, кто с этим сталкивался даст еще какой-нибудь конструктивный совет или план мероприятий. |
| | #2 |
Если сам с логистикой не можешь разобраться - поставь машину на Исту...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
| | #4 |
Сам задал вопрос, сам и отвечаю. Обновил WinKFP SP-Daten 2.50.2, поставил галки в UIF, пролил по очереди в режиме UpdateZUSB и с вводом VIN EGS, VTG, DXC сразу их кодирнул, сбросил ошибки и адаптации. И все заработало, даже датчик руля не слетел.
| Сказал Спасибо sev45 за это сообщение: | pashka272 (31.10.2013) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 03.11.2010
Сказал спасибо: 14
VTG* -> 53A0/64 - Distribution gear ECU – Coding Источник: Форум BMW © bmwpost.ru Сломалась шестеренка. Заменил. Потом эта ошибка. Откуда? Загадка. Решил NCS. Не проходила замена масла, и. Т. Д.. После кодировки все ок! Последний раз редактировалось kaa77; 13.09.2023 в 00:42. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Прошу совета - Autocom не видит bmw e39 | fanatt | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 12 | 28.09.2013 10:14 |
| Заколбасило N62 4.4 Е53, прошу совета | Slava_77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 04.04.2013 17:42 |
| Прошу совета по E60 | shelaev | Шины и диски | 4 | 20.03.2012 16:29 |
| ПРОШУ СОВЕТА! | Lionsoroma | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 03.11.2011 23:18 |
| Прошу совета в решении следующей проблемы | юра32 | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 09.07.2010 09:14 |
