-   -   Проверьте на ошибки(алгоритм прошивки DME) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/prover-te-na-oshibki-algoritm-proshivki-dme-22313/)
iliyasuper 23.11.2012 18:22
Подключаем зарядку к акуму и ноуту, подключаем кабель
Значит зашел в БМВ катс предварительно ввел кузов двигатель и год, как и у lnr зашел запрограмируемый ЭБУ так как в базовом номер не бьется по WinKFP
там нашел
[code] Для автомобилей с
Система нейтрализации ОГ EU 2
(если эта опция ЕСТЬ: «S168A»)
[/code]
12 14 7 522 722 для Win KFP 7522722
comfort mode -> enter ZUSB->7522722 он его нашел
Ubgrade - Done ??
Проверьте если не сложно, буду благодарен пока так еще не обновлял :mrgreen:
NUFLIN 23.11.2012 18:32
Что-то ты тут туману напустил... что проверять? Номер? - ЕК924, S168А... с 02.02 и до конца выпуска... :ph34r:
iliyasuper 23.11.2012 18:35
Последовательность действий и правильность выбора номера блока DME, комп по каталогу бьется EK924, хочу перешить на евро 2, может что пропустил или ошибся, лучше спросить чем необдуманно на кнопки жать :)
NUFLIN 23.11.2012 18:47
Сообщение от iliyasuper (Сообщение 225237)
Последовательность программа подскажет, читай надписи на кнопках :biggrin: номер верный, а AIF читал? :rolleyes:
iliyasuper 23.11.2012 19:01
нет, а что это? Не глумитесь я тока учусь :)
NUFLIN 23.11.2012 19:07
Данные, вычитанные из блока (появляются при запросе, после подключения к машине и выбора блока).
Найди инструкцию, 100 с лишним страниц перепечатывать никто не станет :frown:
iliyasuper 23.11.2012 19:41
появляется в WinKFP после подключения к машине ? Как я понял они в файл сохраняются? Где этот файл находится?
Tyler 24.11.2012 00:40
iliyasuper 24.11.2012 00:54
Ну у меня такого нету, правда к машине я не подключал еще кабель + WinKFP пока только настроил всё для работы
iliyasuper 24.11.2012 01:50
А что значит Entry 1 Entry 2 ? До прошивки и после? или это разные блоки ?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
