| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.09.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
ребят, а почему у меня на этом пучке пять разъемов на конце? ни как в каталоге на фото под номером 1 , у меня получается с датчика суммарного поворота провод уходит к рулю, а не в этом пучке проводов разъем на суммарный угол, почему так? и еще с одного датчика(с сервотроника) тоже уходит провод в салон, я так понимаю тоже на SZL. вот на фото разъемы, первый на сервомотор толстый, второй маленький на самый верхний датчик на рейке, третий тоже на сервомотор, а которые обведены разъемы, один идет на тот самый злополучный датчик суммарного угла, а второй просто фишка от этого разъема, который подсоединяется к другому разъему и уходит в салон. почему так, не как н в каталогах по 4 разъема? да и один разъем остался не тронутым, тоже маленький (с сервотроника)и от него уходит провод в салон. я с него даже не снимал разъем. НО у меня получается и еще второй разъем не в жгуте проводов- это провод(а) от суммарного датчика как я написал выше. что на фото обведено, то это просто начало и конец маленького пучка. начало вставляется в суммарный датчик, конец в продолжение пучка, который тоже идет в салон. Разве не должен датчик сумарного угла быть подсоединен из оснавного пучка что на фото? Последний раз редактировалось romik540; 05.03.2014 в 12:20. |
| | #2 |
Сказал спасибо: 18
и если смотреть на фото, то получается, если этот маленький пучок проводов убрать,(он соединен с основным, только гофрой) то останется всего 3 разъема на основном пучке. так вот я и думаю, что может как то приколхожено с рейки рестайла? там же нету как раз этого датчика суммарного поворота и стоит от рестайла и как нибудь сделали, чтобы работал суммарный угол, как думаете ребят, по этому поводу.
