-   -   работа дис (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rabota-dis-26017/)
maksimchik 21.08.2013 20:05
работа дис
Подскажите пожалуйста. есть дис 57 с 56 базой.при включении всего нужного в работу связь естьи по началу горит нижний индикатор, но потом он проподает. правильно ли это? дис жалуется сообщением что низкая связь, хотя нижний индикатор вообще не показывает. в чем дело?запускаю краткий тест-очень долго-пишет ждите пожалуйста и ничего
Tyler 21.08.2013 20:34
Сообщение от maksimchik (Сообщение 279742)
Неправильно, наверное.
Хотя, смотря что за ДИС, что за сборка.
maksimchik 21.08.2013 21:10
dis v57 с v52
NUFLIN 21.08.2013 22:16
Сообщение от maksimchik (Сообщение 279750)
dis v57 с v52
Такого быть не может - либо 52, либо 57 :cool:
Да и индикаторы связи не обманывают. Или ты про виртуалку? - тогда хоть систему укажи :frown:
maksimchik 21.08.2013 22:28
ФАЙЛ ПОДПИСАН 57, А ВНУТРИ 52.ПОД ВАРЮ.я про индикаторы в самом дисе
NUFLIN 21.08.2013 22:41
Сообщение от maksimchik (Сообщение 279763)
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 279756)
:ph34r:
Мне это не особо интересно - есть виртуалка, сборка 57+44, настроена под EDIC (жалко мне своего времени - возиться с сетями... не знаю я этого, да и нормальный клон оригинального интерфейса работает СО ВСЕМИ Е-сериями) :cool:
Написал здесь только для того, чтобы подсказать тебе: как именно написать, чтобы возможно было ответить более-менее близко к теме.
Tyler 21.08.2013 22:43
И внутри тоже 57, думаю.
Пока что можно сказать только, что проблема либо в ДИСе, либо в настройках (что-то на компе рвет связь).
Скорее, первое.
FuchS 22.08.2013 18:05
maksimchik, как решил проблему? таж фигня - связь с бошкой есть а связи что снизу нет...
maksimchik 22.08.2013 19:44
да никак не решил. какая проблема может в дисе быть?
maksimchik 22.08.2013 20:00
Сообщение от FuchS (Сообщение 279883)
никак еще.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
