| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2013
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите пожалуйста. есть дис 57 с 56 базой.при включении всего нужного в работу связь естьи по началу горит нижний индикатор, но потом он проподает. правильно ли это? дис жалуется сообщением что низкая связь, хотя нижний индикатор вообще не показывает. в чем дело?запускаю краткий тест-очень долго-пишет ждите пожалуйста и ничего
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Неправильно, наверное. Хотя, смотря что за ДИС, что за сборка.
| | #3 |
Сказал спасибо: 32
dis v57 с v52
| | #4 |
Откуда: Москва | Такого быть не может - либо 52, либо 57 ![]() Да и индикаторы связи не обманывают. Или ты про виртуалку? - тогда хоть систему укажи
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #5 |
Сказал спасибо: 32
ФАЙЛ ПОДПИСАН 57, А ВНУТРИ 52.ПОД ВАРЮ.я про индикаторы в самом дисе
| | #6 | ||
![]() Мне это не особо интересно - есть виртуалка, сборка 57+44, настроена под EDIC (жалко мне своего времени - возиться с сетями... не знаю я этого, да и нормальный клон оригинального интерфейса работает СО ВСЕМИ Е-сериями) ![]() Написал здесь только для того, чтобы подсказать тебе: как именно написать, чтобы возможно было ответить более-менее близко к теме.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #7 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Пока что можно сказать только, что проблема либо в ДИСе, либо в настройках (что-то на компе рвет связь). Скорее, первое.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | maksimchik, как решил проблему? таж фигня - связь с бошкой есть а связи что снизу нет...
| | #9 |
Сказал спасибо: 32
да никак не решил. какая проблема может в дисе быть?
| | #10 |
Сказал спасибо: 32
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Очень жёсткая работа двигателя М47 | Виктор е46 | Дизель-клуб | 15 | 05.04.2013 00:22 |
| e46 320 - сколько стоит работа по замене бензонасоса? | Gergana | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 18.01.2013 01:20 |
| BMW e39 Работа двигателя на 5 цилиндрах с диким выбросом белого пара с выхлопной и вы | aleks14 | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 01.11.2012 09:37 |
| X3 N52K неравномерная работа | SAN9 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 18.04.2012 03:03 |
| Работа над BMW F1.09 идет по графику | Tyler | Новости BMW | 0 | 13.01.2009 16:46 |
