Вложений: 2 Так пацаны..только не ржите..вспомнилась история с е46 m52 - жрёт и нет *низов*...каты я убрал, по сменил, вообщем настучался в бубубен - даж зонды переносил верхние - ну нет *низов* и всё...вообщем задолбало меня это всё - положил между фланцем штанов пару шайб, и сказал терпи, нюхай и катайся - через 3 дня примчался, низы есть, расход упал. Я ессно не знаю как у Вас с выпуском - но думаю задние банки одинаковы..лень в етку лезть смотреть:biggrin: Вообщем принт фоток - инет больной сейчас [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ..это кишки задней части...мной порезаны болгаркой...выхлоп не изменился... ..только тапками не закидывайте...ну и зонды проверить бы на всякий случай... ..да...банки разные... |
Витюха, прям мистика какая то:ph34r: Не понятно почему вообще решил положить пару шайб туда?.... |
Forvator, Повторный замер противодавления по выпуску (после удаления каталитов ессно и танцев с бубнов поиске ещё проблем - описывать долго) - навёл на размышления, или неисправен у меня манометр (нужно искать другой - а его нет, и негде взять быстро и на тот момент)...или есть проблема в выпускном тракте, была не понятная пульсация по выпуску...вроде всё *ровно*, а тут бац и не *ровно* - поэтому шайбы, выпуск облегчен..и потом препарация на свой страх и риск - попадать так попадать:biggrin: Ессно не имею ввиду Ваши случаи. Но уж лучше перепроверить почти всё, а потом уж что-то менять. Как-то так. ...ну и из не мира ремонта бмв...широкополосники от бош иногда дают лишние телодвижения для диагноста... |
NUFLIN, Спорить не буду. Но я на этом несколько раз обжегся, не только с бмв ессно - но по каталогам, датчики одни и те же, разница только в длине проводов. Ну на тот момент у меня ISTA не было - думаю для машинки 99-2000 г.в она была тоже самое, что и DIS..могу ошибаться конечно.. |
Витюха, сам понимаешь: всей информации у меня нет, поэтому анализ в полном объеме невозможен... тем более по Инету. Кстати, почитай PUMA № 4267371-13 - интересно, не правда ли?:biggrin: хоть и непрямая аналогия... |
NUFLIN, Почитать попробую:biggrin: |
Forvator, какие нибудь успехи есть? сделал что нибудь? изменения появились? |
zcki, еще времени небыло заниматься этим вопросом |
Forvator, у меня тоже самое, знаю куда лезть надо, но постоянно времени нет как что сделаешь отпишись ок? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:42. |
