Расход бензина N46b20 143 л.с.
Старый 24.05.2013, 14:12 #1
ничего назаписывать не успел и напринтскринить тоже
зато поменял датчики распредвалов местами, показания адаптации изменились
и измерил сопротивление датчиков
датчик распредвала который вообще не трогал показывает 930
датчик распредвала который менял полтора года назад показывает 530
могло заглючить датчик распредвала и он стал выдавать большее сопротивление?
и какое должно быть сопротивление у датчиков, никто не замерял?
zcki вне форума
Старый 26.05.2013, 18:53 #2
после разных манипуляций через "выбор функции" вылезла ошибка:
DME - 2A88
пытался вычитать, что это такое, точнее причину этой ошибки, нигде ничего толкового не нашёл
zcki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 19:01 #3
Сообщение от zcki Посмотреть сообщение
DME - 2A88
Дальше по тесту пройти - религия не позволяет?
Старый 26.05.2013, 19:07 #4
NUFLIN, проходил, в конце теста было написано возможные причины неисправности:
накрылся распредвал
растянута цепь
загрязнён датчик распредвала
Старый 26.05.2013, 22:12 #5
накрылся распредвал
растянута цепь
"Проходи" дальше... если проблема выдуманная
Если хочешь решить - думай...
Старый 26.05.2013, 19:04 #6
на одном из форумов вычитал такую же проблему у человека, с тем же N46 но решения небыло
у него
адаптация распредвала впуска 115 градусов, как и должно быть
адаптация распредвала выпуска 44 градуса, должно быть 58
у меня впуск 115, выпуск 52 градуса
ссылка [Только для зарегистрированных...]
дискуссия закончилась на замене DME но автор не написал помогло ему это или нет
неужели нужно менять DME???
Старый 26.05.2013, 23:28 #7
да там больше проходить нечего, больше нет ничего по распредвалам, только проверка впуска и выпуска, смотрю я на эти градусы, вижу, что они совпадают с заданными... уже далал это 100 раз
опять начитался всякой инфы, теперь новая идея, возможно подглючивает электромагнитный клапан ваноса, завтра попробую поменять их местами и посмотрю изменились ли адаптации
если это не поможет буду вскрывать DME, посмотрю там, что и как
больше идей нет
Старый 27.05.2013, 12:57 #8
Именно это и надо было - сравнение факта и опоры (ДИС опору знает, Инпа заставляет оператора помнить эти данные).
Старый 04.06.2013, 13:16 #9
Витюха,
NUFLIN,
чего ещё замерить нужно или чего сделать?
Старый 27.05.2013, 13:43 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
zcki,
...тут дело-то такое...если будет хоть малейшее отклонение - DIS сразу укажет на это...на то он и DIS...
...по топливным коррекциям дай инфу....блин...из тебя прям пассатижами инфу надо вытягивать...складывается мнение - просто поговорить ты сюда пришёл...
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 23.05.2014 22:55
BMW 528 m52 расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.05.2014 11:38
Расход бензина IVAN_IST Ремонт и эксплуатация BMW 28 01.02.2012 15:32
как определить расход бензина?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2011 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
