| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2011
Здравствуйте! Помогите правильно идентифицировать ошибки и понять что делать дальше. Вот ошибки. Скинировали при помощи Carman 010. 02S BEFORE CAT. CONVERTER 112. CAMSHAFT POSITION SENSOR 167. ELECTRIC FUEL PUMP EKP RELAY OUTPUT STAGE 062. MISIFIRING, SUM, RELEVANT TO EXHAUS GAS 052. MISIFIRING CYL.3 RELEVANT TO EXHAUS GAS 129. ABS OR ABS/ASC MAIN RELAY 120 BATTERY VOLTAGE 146 CAN BUS 03 CONTROL UNIT, POWER SUPPLY FAULTY, CHECK CONTROL UNIT, REPLACE 11 PINCONTACT, DRIVERs DOOR OPEN CIRCUIT 13 PINCONTACT, PASSENGERs DOOR OPEN CIRCUIT 02 central door locking |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Для начала надо стереть их,покататся а потом уже ломать голову,уж слишком их много у тебя,думаю старья много,чем читал? Это в Эбу двигателя такие ошибки интересные или ты их просто вместе написал с разных блоков! А то двери какие-то тут у тебя,реле ABS! |
| | #3 |
Сказал спасибо: 132
А так по двиглу лямбда ругается,датчик распреда,реле бензанасоса,пропуски в третьем цилиндре,ну это чисто по памяти,можете поправить!
| | #4 |
Читал при помощи Carman VG+. Я написал все ошибки, которые показал сканер. Начиная с двигателя и заканчивая салоном. Поэтому такие интересные. Хотелось бы узнать их смысл. Сколько необходимо кататься, до второго считывания? |
| | #6 |
Спасибо. А где можно найти обозначения именно ошибок этого типа для моего автомобиля? Перерыл много сайтов, но ошибки с другими кодами и другим названием.
| | #7 | |
Блин, надоело уже... есть специальные, для BMW сделанные диагностические программы, или если такие великие спецы (как те, что тебе этот список дали) ими не пользуются - зачем вопросы задавать? Пусть сами и говорят, что делать дальше - или лесом их...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #9 |
Откуда: Москва | Похоже... уже скоро букАв на клаве видно не будет...
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 05.02.2010
дико извиняюсь,не могу найти на свои ошибки расшифровку,если кто может подскажите как их правильно читать и где на них расшифровка,а то роюсь здесь на форуме и так и не нашёл ответов 91 С4 255 8В С4 255 92 С4 255 83 84 086 8F 88 065 объясните по буквам что эти цыфры и буквы означают,и где можно на них посмотреть ответ,машина 725 тдс 96 г.акпп дде 2,ошибки читал по приборке в тестах,заранее спасибо |
| Ошибки после прошивки | kolbasnoi | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 01.04.2014 17:25 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
| не заводится m57, расшифруйте ошибки.. | Алексей Минский | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 08.04.2012 22:19 |
