-   -   Расшифруйте ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rasshifruite-oshibki-11213/)
d.ganin 27.02.2011 13:41
Расшифруйте ошибки
Здравствуйте! Помогите правильно идентифицировать ошибки и понять что делать дальше. Вот ошибки. Скинировали при помощи Carman
010. 02S BEFORE CAT. CONVERTER
112. CAMSHAFT POSITION SENSOR
167. ELECTRIC FUEL PUMP EKP RELAY OUTPUT STAGE
062. MISIFIRING, SUM, RELEVANT TO EXHAUS GAS
052. MISIFIRING CYL.3 RELEVANT TO EXHAUS GAS
129. ABS OR ABS/ASC MAIN RELAY
120 BATTERY VOLTAGE
146 CAN BUS
03 CONTROL UNIT, POWER SUPPLY FAULTY, CHECK CONTROL UNIT, REPLACE
11 PINCONTACT, DRIVERs DOOR OPEN CIRCUIT
13 PINCONTACT, PASSENGERs DOOR OPEN CIRCUIT
02 central door locking
dmitr24 27.02.2011 13:48
Для начала надо стереть их,покататся а потом уже ломать голову,уж слишком их много у тебя,думаю старья много,чем читал? Это в Эбу двигателя такие ошибки интересные или ты их просто вместе написал с разных блоков! А то двери какие-то тут у тебя,реле ABS!:shock:
dmitr24 27.02.2011 13:51
А так по двиглу лямбда ругается,датчик распреда,реле бензанасоса,пропуски в третьем цилиндре,ну это чисто по памяти,можете поправить!
d.ganin 27.02.2011 14:06
Читал при помощи Carman VG+. Я написал все ошибки, которые показал сканер. Начиная с двигателя и заканчивая салоном. Поэтому такие интересные. Хотелось бы узнать их смысл.
Сколько необходимо кататься, до второго считывания?
dmitr24 27.02.2011 14:08
Если их стёрли,то можешь уже ехать читать заново,хорошая неисправность себя выдаст быстро!
d.ganin 27.02.2011 14:14
Спасибо. А где можно найти обозначения именно ошибок этого типа для моего автомобиля?:confused: Перерыл много сайтов, но ошибки с другими кодами и другим названием.
NUFLIN 27.02.2011 14:25
Сообщение от d.ganin (Сообщение 102879)
Воспользуйся ДИАГНОСТИКОЙ!
Блин, надоело уже... есть специальные, для BMW сделанные диагностические программы, или если такие великие спецы (как те, что тебе этот список дали) ими не пользуются - зачем вопросы задавать? Пусть сами и говорят, что делать дальше - или лесом их...
gunhed 27.02.2011 16:16
NUFLIN,
бесполезно с мельницами бодаться
NUFLIN 27.02.2011 16:35
Сообщение от gunhed (Сообщение 102979)
NUFLIN,
Похоже... уже скоро букАв на клаве видно не будет...:biggrin1:
славик-бмв 27.02.2011 18:38
дико извиняюсь,не могу найти на свои ошибки расшифровку,если кто может подскажите как их правильно читать и где на них расшифровка,а то роюсь здесь на форуме и так и не нашёл ответов 91 С4 255
8В С4 255
92 С4 255
83 84 086
8F 88 065
объясните по буквам что эти цыфры и буквы означают,и где можно на них посмотреть ответ,машина 725 тдс 96 г.акпп дде 2,ошибки читал по приборке в тестах,заранее спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
