Разный пробег в разных модулях
Старый 05.02.2011, 11:22 #1
По умолчанию Разный пробег в разных модулях
Здравствуйте, первый раз пишу, хотя много читал, возникл два вопроса
понакупил себе диагностических программ, и нашел интересную штуку,
1. во всех блоках : ZKE, LCM и еще в трех пробег 109000 км , а вот в DME 105000,причем проег 109 нормально прибавляется и тд, а вот в блоке ДМЕ он стоит на месте, с чем это может быть связано?
может блок ДМЕ того?
2. что такое ошибки SHADOW memory ? в инпе и карсофте нет, а бмв сканнер показывает
Спасибо, извините если повторы
Ivan_msk вне форума
Старый 05.02.2011, 13:23 #2
Аватар для gunhed
как обычно источником информации для новичков почему то являются форумы, а не вдс и тис...
нету денег - сосите сами
Старый 05.02.2011, 20:09 #3
Авто: X5 e53
есть вдс и тис, где именно капать по первому вопросу не подскажите?
знаю про согалсование модулей EWS-DME, но по тому что я прочитал делается это только при смене одного из модулей.
Последний раз редактировалось Retyper; 05.02.2011 в 20:13.
Retyper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 20:19 #4
Сообщение от Retyper Посмотреть сообщение
Это где же такое написано?
Можно ссылку или скриншот?
Последний раз редактировалось NUFLIN; 05.02.2011 в 20:21.
Старый 05.02.2011, 21:02 #5
WDS я читал, тис у меня нету смотрел только в сети, но вот что найдено в WDS
WDS :
В некоторых определенных случаях может отсутствовать синхронность ЭБУ системы DME/DDE и ЭБУ системы EWS. В этих случаях в тест-блоке дается ссылка на согласование, которое следует произвести после завершения тест-блока. Благодаря этому переменные коды обоих ЭБУ будут возвращены к общему начальному значению.
Согласование нужно также производить при установке нового ЭБУ двигателя. В этом случае при согласовании ЭБУ системы DME (DDE) перенимает базовый код ЭБУ системы EWS. Подобное согласование по базовому коду возможно только один раз.
Поэтому с помощью процедуры согласования невозможно согласовать ЭБУ системы DME (DDE), который ранее был согласован на другом автомобиле с другим ЭБУ системы EWS, с еще одним ЭБУ системы EWS.
Некоторые случаи эточто?
про шадоу мемори не нашел
Ivan_msk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 21:06 #6
Сообщение от Ivan_msk Посмотреть сообщение
Например, попытка запуска на разряженном АКБ, или дискотека на берегу...
Про теневую память я тоже ничего конкретного не видел - набирай свою статистику...
Старый 05.02.2011, 21:17 #7
Хорошо, тогда вопрос еще один если можно, если я запущу в сканере синхронизацию хуже не станет?
Старый 05.02.2011, 21:39 #8
Сказал спасибо: 13
...синхронизацию... чего?:) .. и в каком сканере ?
Старый 05.02.2011, 21:45 #9
DME-EWS Inpa или BMW scanner 1.4.0.
Последний раз редактировалось Ivan_msk; 05.02.2011 в 21:53.
Старый 05.02.2011, 22:37 #10
Авто: X5 e53
Еще есть карсофт в нем тоже есть это меню, видел.
Но сейчас еще поискал в основм обсуждают тему синхронизации после замены блока или при незапуске авто.
у меня например все ок с запуском, разница в блоках небольшая около 500 км, но вроде тоже не движется пробег в ДМЕ.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
