регистрация новой АКБ
Like Tree5Likes
Старый 18.11.2012, 19:11 #1
Авто: E70 3.0d
НЕ только... и не путай людей
E A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah AGM battery
E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah AGM battery
E A105 //BATT_AGM_105AH //105 Ah AGM battery
E B070 BATTERIE_70AH //70 Ah standard battery
E B080 BATTERIE_80AH //80 Ah standard battery
E B090 BATTERIE_90AH //90 Ah standard battery
E B110 BATTERIE_110AH //110 Ah standard battery
Правильно, лучше исходники читай...
Да, уже в тисе прочитал, что CAS кодить надо.
Думаю у меня сейчас 90AH прописано. Т.е. там прям выбирать надо из возможных вариантов? А руками вбить в всякие FSWPSW 100AH не получится? Если иначе никак, то лучше наверно 90 оставить, а то перезаряд думаю хуже чем недозаряд.
зы. Попробовал запустить NCS зараза vin is faulty пишет, ошибка инициализации при считывании vin. Обновил до ista v41 - не помогло. Жопень какая-то. Попробую еще потом на ista V39 обновить...
Может вообще шнурок тухлый, только DIS пашет и с перебоями...
nixonu вне форума
Старый 18.11.2012, 19:26 #2
Сообщение от nixonu Посмотреть сообщение
Полную цитату покажи, пожалуйста особенно интересуют вот эти слова и далее:
"Управление питанием
Управление питанием является программной функцией, встроенной в блок управления..."
Подсказка - это НЕ ТИС...
"CAS: система доступа в автомобиль
Система доступа в автомобиль участвует в управлении контактами (контакт R, контакт 15, контакт 30g). "
Цитата для пояснения...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.11.2012 в 19:38.
Старый 18.11.2012, 22:12 #3
Авто: E70 3.0d
Найду ту ссылку кину здесь, только погоды это не сделает... До WDS уже тоже докапался, там четко написано:
"Примечание! После замены аккумуляторной батареи выполнить сервисную функцию ”Регистрация замены аккумуляторной батареи”.
Использовать для замены аккумуляторной батареи батарею такой же емкости. Емкость аккумуляторной батареи, необходимая для конкретного автомобиля, закодирована в блоке управления системы доступа в автомобиль (CAS) и блоке управления двигателем (DME/DDE).
•При использовании аккумуляторной батареи с другой емкостью следует заново закодировать блок управления CAS. Выполнить дооснащение ”Аккумуляторная батарея” с помощью Progman.
•Стереть из блока управления двигателем коды неисправностей, имеющие отношение к замене аккумуляторной батареи."
nixonu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 22:31 #4
Ощущается прогресс
Еще наводящий вопрос: зачем я выделял что-то (в этой цитате в частности), цитаты всякие приводил, как думаешь?
Революционный дизайн новой BMW 5 серии Tyler Новости BMW 15 10.12.2009 12:23
BMW Group Russia - Партнер показа новой коллекции Дениса Симачева Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:06
Опубликованы компьютерные эскизы новой BMW 1-series Tyler Новости BMW 0 13.01.2009 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
