Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #41 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | ![]() Типа подначил? ![]() Тогда подумай, кто эту коробку с кислотой держит в тонусе ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
![]() | #42 | ||
Абориген Регистрация: 21.05.2010
![]() Цитата:
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! ![]() | ||
![]() | #43 | |
![]() ![]() По теме - были случаи, когда приезжает машина с годовалым АГМ в идеале, в ФА - 46А\ч записан ![]() ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
![]() | #44 | |
Новичок Регистрация: 06.07.2011
Думаю у меня сейчас 90AH прописано. Т.е. там прям выбирать надо из возможных вариантов? А руками вбить в всякие FSWPSW 100AH не получится? Если иначе никак, то лучше наверно 90 оставить, а то перезаряд думаю хуже чем недозаряд. зы. Попробовал запустить NCS зараза vin is faulty пишет, ошибка инициализации при считывании vin. Обновил до ista v41 - не помогло. Жопень какая-то. Попробую еще потом на ista V39 обновить... Может вообще шнурок тухлый, только DIS пашет и с перебоями... | |
![]() | #45 |
Откуда: Пермь Авто: E70 3.0d | ![]() На самом деле сначала "где" (уже нашел в тисе), а потом уже "как" =)
Последний раз редактировалось nixonu; 18.11.2012 в 19:12. |
![]() | #46 |
Откуда: Москва | ![]() ![]() Полную цитату покажи, пожалуйста ![]() "Управление питанием Управление питанием является программной функцией, встроенной в блок управления..." Подсказка - это НЕ ТИС... "CAS: система доступа в автомобиль Система доступа в автомобиль участвует в управлении контактами (контакт R, контакт 15, контакт 30g). " Цитата для пояснения...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.11.2012 в 19:38. |
![]() | #47 | |
"Примечание! После замены аккумуляторной батареи выполнить сервисную функцию ”Регистрация замены аккумуляторной батареи”. Использовать для замены аккумуляторной батареи батарею такой же емкости. Емкость аккумуляторной батареи, необходимая для конкретного автомобиля, закодирована в блоке управления системы доступа в автомобиль (CAS) и блоке управления двигателем (DME/DDE). •При использовании аккумуляторной батареи с другой емкостью следует заново закодировать блок управления CAS. Выполнить дооснащение ”Аккумуляторная батарея” с помощью Progman. •Стереть из блока управления двигателем коды неисправностей, имеющие отношение к замене аккумуляторной батареи." | |
![]() | #48 | |
![]() Еще наводящий вопрос: зачем я выделял что-то (в этой цитате в частности), цитаты всякие приводил, как думаешь? ![]()
![]() | #49 |
Новичок Регистрация: 18.03.2012
Сказал спасибо: 13
Приветствую всех! Просмотрев этот список, который дал уважаемый NUFLIN: E A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah AGM battery E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah AGM battery E A105 //BATT_AGM_105AH //105 Ah AGM battery E B070 BATTERIE_70AH //70 Ah standard battery E B080 BATTERIE_80AH //80 Ah standard battery E B090 BATTERIE_90AH //90 Ah standard battery E B110 BATTERIE_110AH //110 Ah standard battery я увидел что в нем нет AGM батареи на 95 Ah ![]() Хотя по ЕТК с bmwcats есть следующие аналоги: BOSCH 0092S60130 (95Ah) EXIDE EK920 (92Аh) получается, что AGM батарею Bosch на 95 Ah нельзя устанавливать, а надо искать аналог оригинальной батареи на 90Ah или 105Ah? ![]() Машина X5 E70 3.0SD VIN L200304 Есть заводская Webasto Или может взять EXIDE EK920 92 Ah и его не прописывая просто зарегистрировать как новую батарею? Последний раз редактировалось Mario.MSK; 20.11.2012 в 16:34. |
![]() | #50 |
Любое устройство имеет технологический допуск ![]() ![]() ![]()
Закладки |
Революционный дизайн новой BMW 5 серии | Tyler | Новости BMW | 15 | 10.12.2009 12:23 |
BMW Group Russia - Партнер показа новой коллекции Дениса Симачева | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:06 |
Опубликованы компьютерные эскизы новой BMW 1-series | Tyler | Новости BMW | 0 | 13.01.2009 16:45 |
