-   -   Решение проблем при установке DIS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/reshenie-problem-pri-ustanovke-dis-8389/)
мега 17.09.2010 01:43
Я не буду говорить о файлах obd и ediabas.ini и о эммуляторе о них уже мне кажется все обговорено и можно найти в любом поисковике.
После установки и настройки Dis лично я серьезно столкнулся с первой проблемой при установки связи с автомобилем это ошибка 200.159.Просьб о помощи много а ответов ноль.Правда я нашел случайно ответ на 18990... странице на одном из форумов, но уже после решения проблемы.
Достаточно было просто отключить в компьютере брандмауэр.Пуск-Сетевое окружение-Отобразить сетевые подключения-Изменить параметры брандмауэра.
При решении этой проблемы пробовал установить дис с нуля и столкнулся с другой.Это зависание экрана при его калибровке.Черный экран и дальше не пускает.Опять же много вопросов по форумам на которые даже нет попытки ответить.Нашел один и возможно верный.Это происходит на Висте или криво установленом ХР.Так как у меня была Виста и на нее я поставил левый ХР я не стал заморачиваться и оставил уже готовый дис с которым авто поддерживает четко связь например [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Спасибо GEEPER!
Далше спасибо Evgeny, который дал возможность мне наконец немного выспаться.
С небольшими доработками хочу поделиться о проблеме связанной с отказом входить в блоки старых авто.На всех не пробовал но на своей е39 реально помогло.
Устанавливается готовый дис 44 на русском языке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и только.А от сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
скачиваем только GT1 v44 1/0 progman, который монтируем Alcoholем или Deemon на ту букву диска с которого загружается наш 44 дис.Базу скачивать не обязательно она не поддерживает русского языка.По крайней мере у меня установить русский не получилось
Запускаем(смотрим чтоб внизу,в дисководе был наш образ v44 programs)
и в администрации запускаем калибровку экрана.Набираем пароль 12345.
Выбираем Configure Protocol traslator. Тоесть жмем 3 и нажимаем ентер.
Попадаем в меню. Выбираем Change transator to Fister, тоесть жмем 3 и ентер.После этого нажимаем 1 Restart Ediabas. Ediabas перезагружается.
Выходим 9.Выходим еще раз 9.
После всего этого я опять столкнулся с проблемой "черного экрана" но после перезагрузки все встало на места.
Дальше в администрации устанавливаем связь и все.
Я устанавливал именно так,если кто знает путь попроще присоеденяйтесь.
drivernik 19.09.2010 22:38
Blin ia zakolebalsa uje s moim e38 750
ne znaiu cto uje i delat................
gunhed 20.09.2010 00:13
Сообщение от drivernik (Сообщение 72407)
отдай ее тем кто знает что делать, и заплати им деньги
drivernik 20.09.2010 10:58
Сообщение от gunhed (Сообщение 72424)
Dak eto prosto hobbi.....
Netu deneg sosi sam....
мега 20.09.2010 15:58
Посмотри свои сообщения.Там появились вопросы.
Edos 14.10.2010 10:57
Столкнулся с проблемой-виртуальная машина невключается на BIOS.Сейчас стоит 6.0.5.Пробовал 6.5.1-то самое.Может кому попадалась такая проблема?Пока ненашол решение.Винда-XP profesional SP3.Заранее спасибо.
Nor_Who 14.10.2010 18:52
Сообщение от drivernik (Сообщение 72482)
непонятен ваш ход мыслей по поводу ремонта авто, к примеру если заболел, то штудируешь медицину, чтоб вылечится или к врачу идёшь?
не знаешь как самому сделать, отгони машину тем кто знает, в противном случае себе дороже будет. :wink:
drivernik 16.10.2010 02:34
Сообщение от Nor_Who (Сообщение 77010)
Nu eto konechno kak vam ugodno mislit.
U kajdogo est pravo na svoe mnenie.
Mne interesno vot ia i kopaius.Kupil sebo za ochen ne dorogo vot i zanimaius v svobodnoe vremia.A voobshe mojete posetit nash sait posmotret nashu deiatelnost ne napriamuiu no sviazano s mehanikoi..Prosto s softom tut zagvozdka.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ili [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
vik-lob 04.11.2010 20:11
Помогитеите pls. советом.
У меня нет связи головы с дисом.Причём ставил дис по разному-и готовый под VMvare и ставил базу ,потом дис iso-результат
один. Inpa работает-видит и +bat. и зажиг.
DiagHeadI запускается,пинги идут,сеть настроена,в меню Диса \диагноза\устан.связи\ голова определяется
(MICROSOF-E41A54 192.168.68.1) вверху активны два индикатора-головы и диса.Жму связь-нет связи.ПРобовал и на буке и на стационаре.
Перерыл все форумы -по такой трабле ничего.
Меня смущает системное имя головы,она определяется (MICROSOF-E41A54 192.168.68.1),а на скринах по установке (JA-PC 192.168.68.1)
я так понимаю,что имя не должно превышать 8-ми символов.
Как поменять системное имя????? Или это не критично?
NUFLIN 04.11.2010 20:32
Сообщение от vik-lob (Сообщение 80168)
ПЕРВОЕ сообщение в ветке читал?:eek:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
