rheingold 3.41 и старые dme me7.2, ms41 некорретные значения live data
Like Tree1Likes
Старый 12.02.2014, 13:52 #41
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
но почему ты не можешь сам найти всё, что сказано про эти девайсы - только я раз десять писал
покажи плз
я если не заметил и так стараюсь сначала сам разобраться
но я тебя в упор не могу понять
что значит dcan не все данные видит?
как он может не видеть если в тойже инпе он все прекрасно видит?
данные идут в обоих случаях через ediabas
почему тогда R не видит ?
такое чувство что у него внутри свои файлы prg именно для этих блоков с косяками, сравню потом всю цепочку с инпой и погляжу версии файлов, подпброшу из инпы ее варианты и посмотрим чего будет
Последний раз редактировалось falcon; 12.02.2014 в 13:57.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:26 #42
1) Что из указанного на схемах использует адаптер, и зачем нужны сигналы TxD?
2) Есть ли у адаптера индикация напряжения 30 и 15?
ЗАЧЕМ на д. разъеме "лишние" сигналы???
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (27.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: gif Буфер обмена02.gif (19.7 Кб, 104 просмотров)
Старый 12.02.2014, 14:29 #43
Аватар для falcon
я тебя удивлю:
речь шла с самого начала срача с самого главное про е53 2002 c разьемом 16пин ТОЛЬКО в салоне
Последний раз редактировалось falcon; 12.02.2014 в 14:30.
Старый 12.02.2014, 14:40 #44
Удивил... не читаешь, что тебе пишут...
Теперь я удивлю тебя: вторая миниатюра с абсолютной точностью воспроизводит схему разъема ВСЕХ а\м выпуска с 1998 до 2007 года.
Ну и за отсутствием содержания в данном "диалоге" я его прекращаю.
Старый 12.02.2014, 14:42 #45
Аватар для falcon
ну и что именно ты хочешь сказать ? что у меня 7,8 пины не соединены чтоли ?
это тут при чем
Последний раз редактировалось falcon; 12.02.2014 в 14:44.
Старый 25.02.2014, 07:40 #46
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вчера поставил R халявную - причем уверен что ситуация с "лицензионностью" и правильностью работы одинакова как в ситуации с виндой (нет разницы и глюки не от ломанности - если только сборка различается)
к чему я это все
сразу же побежал подключаться к своей ненаглядной - 39 2001г м54
и что я вижу - данных доступно по контроллеру двигателя меньше чем в dis а так же нет кучи проверок типа проверки vanos и тд....
прога реально удобней тоесть информативней - допустим анализ ошибок поприкольней
рекоменовал мне замену гидриков плюс проверить датчик угла полож распредвала - в дисе этого не было
чето щелкало под панелью - перестало - дис молчал - а R говорит проблемы с заслонкой обдува стекла
щас буду еще несколько омашинок смотреть с плавающими ошибками .... может поможет - темы заведены про них - в них и буду отписываться по положительным результатам
интерфейс эдибас использую тоесть шнурок d-kan
Последний раз редактировалось voodoo5; 25.02.2014 в 07:41.
Старый 14.06.2014, 16:15 #47
привет. подскажи пожалуйста по поводу рингхольда. прогу установил вроде как нужно имею прибор K+D-kan. к машине подключаю а толку нет. либо я не понимаю в этой проге ничего либо он не работает((
кто сможет помочь с установкой?
vova-zara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 08:12 #48
Аватар для falcon
дядька NUFLIN
давай в свете [Только для зарегистрированных...] темы еще немного пообщаемся
у меня за год так и не нашлось нужного интерфейса(как ты советовал) чтобы я всю инфу в РГ по старым блокам увидел
но самое страшное для меня то что я за год так и не понял твои намеки
может сейчас без лишнего срача ты мне прямым текстом скажешь о чем ты мне так упорно намекал ?
ps. сразу скажу увеличенные тайминги в этом случае никак не помогают :(
Последний раз редактировалось falcon; 17.03.2015 в 08:13.
Старый 17.03.2015, 08:47 #49
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
falcon, Что конкретно не видно-то?
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 08:50 #50
Аватар для falcon
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
в первом посте мои скриншоты посмотри
на скринах авто работает на ХХ, а значения левые
например обороты ХХ показывает 33 об/мин
и тд
Последний раз редактировалось falcon; 17.03.2015 в 08:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
