Ругается на датчик дросельной заслонки
Старый 14.01.2010, 22:00 #1
Аватар для PINgvin xXx
Авто: BMW 525i
Question Ругается на датчик дросельной заслонки
После капитального ремонта двигателя M54 с 2Vanos завели его!!!Заводиться с 3-5 раза..Работает,но сама по себе поднимает обороты от рабочих до 1500-2500!!!Прошу заметить "Ваносы" выставлены правильно-градус опережения равен 3-4,не одеально,но все таки!!!Диагностика показывает,что при нажатии на педаль,заслонка не сразу срабатывает(8%),а нажимая сильнее-заслонка резко открывается(40%)!!!По трассе на 5 скорости 3000 оборотов больше не набирает,а педаль в полу...Но все меняется,когда просто отключаем фишку от расходомера воздуха!!!Держит обороты,реагирует правильно на педаль,без проблем заводиться!!!Диагностика показала на заслонку...У кого была такая проблема,подскажите как поступить?
PINgvin xXx вне форума
Старый 15.01.2010, 07:53 #2
Сделай диагностику ДИСом. Там есть тест-блоки в которых видно корректно или некорректно работают и vanos и расходомер и дроссель.
valdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 09:37 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Если отключаешь расходомер и все ок - ищи подсос воздуха,
Старый 16.01.2010, 01:41 #4
Авто: BMW 525i
Уже ищем!!!Посоветовали тоже самое...
PINgvin xXx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 16:13 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от PINgvin xXx Посмотреть сообщение
Если при отключении расходомера все хорошо, то и проблему нужно искать в расходомере. При отключении вы искуственно создаете аварииный режим по ДМРВ, и в этом случае в основе дальнейшей работы (аварийной программы) двигателя лежит оценка угла открытия дроссельной заслонки.
Старый 16.01.2010, 21:40 #6
Сказал спасибо: 136
У него дагностика показала на дроссель а не расходомер!
Старый 17.01.2010, 14:53 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Ошибка по дроселю может быть "наведенной". ДПДЗ можно легко проверить, тем более что есть диагностика.Нужно снять сигнал с ДПДЗ ( в режиме перегазовка) и посмотреть на вертикальную линию графика. Она должна быть прямой без шумов, и иметь напряжение не менее 0.5в. Теперь о ДМРВ. Если сигнал с ДМРВ ложный, но не выходит за предел измерения, то ошибка по этому датчику сфорирована не будет. Если ДМРВ покажет большее клличество воздуха на ХХ то ЭБУ увеличит обороты (об этом пишет автор темы). Система самодиагностики анализируя ситуацию видит увеличение ХХ, при том, что дросель закрыт и показывает (0%) делает вывод о неисправности ДПДЗ. Как Вам такая логика? И еще, что именно пише диагностика?. Какой код выдает?.
Старый 17.01.2010, 15:19 #8
Сказал спасибо: 136
A.B.C. Я не поленился ,спустился к Х5 и эмитировал подсос воздуха после расходомера. Картинка почти такаяже как и у PINgvinа, а впрочем возможно и несколько причин влезли одна на другую. Давай дождемся ответа после устранения неисправности , и ,пожмем друг другу руки . Лады ?
Старый 17.01.2010, 15:29 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Согласен. Только я писал несколько о другом.
Старый 19.01.2010, 23:31 #10
нужно сделать согласование дроссельной заслонки.GT1 делает без проблем.и проверь не перепутаны ли зонды.
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
датчик дросельной заслонки???? santil Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2011 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
