-   -   S257A (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/s257a-10481/)
Mik78 19.01.2011 12:39
Сообщение от PAS (Сообщение 94175)
Но при этом в ZCS почему-то записан S257A
Так выкинь её - и посмотри что получится:podz:
PAS 19.01.2011 13:44
Сообщение от Mik78 (Сообщение 94177)
сделал это еще вчера - ничего не получилось... диагностику правда после этого не делал. но красный пузик не загорелся... и шыльды SRS в задних дверях не появились :biggrin:
gunhed 19.01.2011 14:11
Сообщение от PAS (Сообщение 94203)
значит тебе уже ничто не поможет :ph34r:
PAS 19.01.2011 18:52
Сообщение от gunhed (Сообщение 94215)
откуда такой пессимизм однако?
Mik78 19.01.2011 19:06
Сообщение от PAS (Сообщение 94307)
PAS Ты ветку перепутал:shock: иди в флудильню:cool:мусора в темах уже с избытком:eek::eek::eek:
PAS 19.01.2011 19:18
Сообщение от Mik78 (Сообщение 94311)
взаимное желание послать...:wave:
я задаю вопросы вполне по теме. да, возможно в вопросах есть ряд некомпетентности и даже несуразицы :eek1: из-за моих не профессиональных знаний и т.п..
Вы же Mik78 и "другие" прекрасно понимаете о чем я спрашиваю и уж точно знаете ответы, но почему-то как раз и занимаетесь флудильней...
Тока не надо флудить про "блюдечко" и т.д.
Mik78 19.01.2011 19:34
PAS я бы уже давно ответил , если бы понял вопрос:confused: , в твоих вопросах содержится ответ:confused:что то типа " какой формы шар?" У тебя талант из очевидного сделать загадочное..... Х.З. я не знаю выпью ли я столько чтобы тебя понять......:shock::shock::shock:
PAS 19.01.2011 19:47
Сообщение от Mik78 (Сообщение 94316)
Спасибо, если это реально так!
В правильно поставленном вопросе всегда содержится 50% ответа.
(Но только в русском языке может быть до 100%, например:
"Куда нахрен все это девать?") :biggrin:
Завтра постараюсь осилить "перевести" вопрос в плоскость для ...трезвенников! :thumbup:
Mik78 19.01.2011 20:06
PAS у тебя отсутствуют задние грудные подушки поэтому в ключе присутствует опция - блок НПБ идёт одного типа.... если ты выкинул опцию , значит не закодировал блок НПБ новым ключём .. так в чём вопрос:confused:
PAS 19.01.2011 20:59
Сообщение от Mik78 (Сообщение 94324)
после этого ответа - три вопроса :confused::help::shock:
1. первый и пожалуй самый дилетантский:
что есть "задние грудные подушки", где они ставятся вообще в дверях или спинках передних сидений (такое бывает вообще)??? просто в моем (НЕ компетентном) понятии грудные д.б. перед человек (как для передних сидений - в руле и надо бардачком). или для задних "грудные" - это в дверях?
2. второй по не знанию смысла опций:
"поэтому в ключе присутствует опция" - видимо S257A...
Понятно, что "блок НПБ идёт одного типа", но считал, что есть опция S261A - о наличии данных НПБ, а также возможность их отключать "для защиты детей" посредством S257A. А зачем делать (кодировать-отключать) S257A, если S261A и так нет ?
3. последний - сомнительный:
"если ты выкинул опцию , значит не закодировал блок НПБ новым ключём" (ключОм) - с чего такая мысль? у меня был ZCS с опцией S257A (и без S261A), я его пересчитал, убрав S257A и залил (zcs_schreiben) новый ZCS в машину. после чего также сделал "Code car" (закодировал блоки по центральному коду - так вроде это зовется) с новым ZCS.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
