S945A
Старый 15.12.2009, 16:51 #1
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
По умолчанию S845A
Опция $845А. Дабы не вызывать эмоциональных всплесков у людей, делающих из этого бизнес или моралистов, тему желательно УДАЛИТЬ через пару тройку дней. Степень опасности общеизвестна. Сами решайте делать или нет, я снимаю с себя всякую ответственность за любые последствия. Все смертельно опасные трюки выполняются на Ваш страх и риск.
Способ первый (не совсем правильный, но я сделал так):
Достаточно считать значения из блока LCM (LKM) поменять в файле FSW_PSW.MAN значения, относящиеся к ремню, на отрицательные, сохранить и закодировать измененным файлом.
В моем случае (е53 америка 2005) :
первое вложение
Способ второй: поменять код SА исключив из комплектации эту опцию DISом или NCSом. ДИСа у меня нет, поэтому запускаем NCS,
второе вложение
На некоторых сериях (е65 66 60 63 64 83) после сентября 01 года, и всех новых моделях после этого срока структура была изменена, так что прокатит или нет неясно.
Тип файла: zip GURTWARNUNG.zip (3.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: zip ncs.zip (2.6 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось kachikuch; 15.12.2009 в 17:03.
kachikuch вне форума
Старый 15.12.2009, 20:17 #2
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
s845a это полумера.уйдет только звук.если идет речь про деньги.с клиента то много не возьмешь.на приборке все останется.это делается не много не так и не один нужно вводить
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 09:43 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Не давал покоя именно звук, убрать сигнал было главной задачей (я делал в своей машине, для себя - поездки, в основном, короткие)
На приборке осталась пиктограмма и все. То, что вводить надо для блоков содержащих запись с ZCS (instrument cluster и LSZ) я указал - Вы это имели ввиду?
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
