Описание темы:и коррекция туда же
Сброс адаптации 5hp19
Старый 10.12.2016, 22:00 #1
Авто: e46
По умолчанию Сброс адаптации 5hp19
Всем привет. Суть в чем. После переборки коробки не получается сбросить адаптацию, так же как и до переборки не получилось увидеть значения коррекции. "То ли лыжи не едут, то ли я е..."
Машина е46, 2004 год, 170 т.км пробега, решился на переборку, так как после покупки увидел несколько раз шестеренку.
(000031 EGS: симптом, контроль передачи
000038 EGS: Симптом регулируемого переноса нагрузки)
Решил не ждать и снял её (коробку :) ) Гт в ремонт, комплект прокладок и фриков ZF, масло Мобил Lt 71141
После сборки, по идее, нужно сбросить значения адаптации, но никак не получается. Рейнгольд не помог.. не нашел такого в меню.. Сервисные функции-Привод-Значение коррекции- и.. ничего..
Как??
Симптом пинка с 4 на 3 (когда приближаешься к перекрестку и притормаживаешь, не сильный (неприятный) пинок и не каждый раз, но часто) остался.., Появилось-при разгоне немного ощутимо, как будто двойное включение передачи с 2 на 3 и с 3 на 4.. на пятую огонь! тоже не всегда..
Ах да.. и масло, температура 109 градусов (( теплообменник продул сжатым воздухом, но не промывал) [Только для зарегистрированных...]
Чем смотрел. Остался кабель KKL от VW спаял 7 и 8 пины-читает. Товарищ пробовал своим K-Dcan и своим софтом (Рейнголд)-не видит значений коррекции и сброса адаптации, хотя на его Е60 все норм, он себе сбрасывал после переборки.
Может из-за того, что Тот же Рейнголд не корректно читает мой авто? Вин читает как WBA0000000..... а по факту у меня Калининград, но последние 7 символов читает верно.. Ну и коробку не определяет при идентификации т.с... хз(
Бублик конечно вернули не мой, но свеже сваренный, думал ругаться по поводу этого, мысль того, что моя втулка маслонасоса которая без визуальных дефектов притерлась к моему булику, не давала мне покоя, но товарищ (вроде как разбирающийся), который был посредником между мной и компанией представляющей запчасти и услуги по ремонту Гт, заверил, Мол не "ссы" , ты придираешься.. Я конечно попробовал крышку маслонасоса, как она сидит на неродном бублике-люфт есть но совсем небольшой..Решил оставить
Помогите советом дельным..
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось just a user; 10.12.2016 в 22:15. Причина: забыл указать софт
just a user вне форума
Старый 12.12.2016, 00:41 #2
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
а инпой ни пробовали?
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 06:09 #3
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
в реине могут не быть файлы от Е46,
но я не спец
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 06:51 #4
Авто: E60
Функции эбу>> активация
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 06:58 #5
Авто: e46
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Пробовал, но по ощущениям ничего не изменилось...
Сообщение от levanime Посмотреть сообщение
но я не спец
А как проверить, есть ли они?
Сообщение от gekaben Посмотреть сообщение
И там что-то нечего активировать ( Сделаю скриншоты-выложу
just a user вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 10:50 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Адаптация от проблем которые описал не спасет. Адаптация актуальна на коробках 6нр а на этих разници не будет.
Старый 12.12.2016, 10:56 #7
Авто: e46
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
и значения коррекции не посмотреть? Что делать тогда? (не штатная работа EDS1 ? ) под замену?
п.с. Написал письмо с данным вопросом в Zf Мастер. Жду ответа
Последний раз редактировалось just a user; 12.12.2016 в 11:09.
Старый 12.12.2016, 15:43 #8
Авто: e46
В ответ тупо предложили поменять мою коробку на их с доплатой 45 рублей. С установкой и маслом 57 )) шутники
Старый 12.12.2016, 20:22 #9
Сообщение от just a user Посмотреть сообщение
"Шутник" ты, а они серьезные ребята
BMW в своих машинах не заморачивается тонкой настройкой функций коробки, в отличие от ZF...
Старый 12.12.2016, 20:56 #10
Авто: e46
"ты" видимо один из них.
сброс адаптации лямбда зондов при помощи INPA? beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 64 01.05.2017 13:45
сброс адаптации автоматической коробки MGP Сделай сам 118 23.01.2017 20:16
Про сброс адаптации АКПП Х-5 3.0i dmitr24 Диагностика BMW | кодирование | программирование 61 24.05.2011 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
