сброс адаптации лямбда зондов при помощи INPA? Всем привет Х5 е53 с М54 старые лямбды как то плохо работали по мнению диагноста, в INPA значения убегали из зеленой серединки в -28 вправо в красную зону (кнопка F6) Lambdaintegrator,а в F5 показывали 0,02 -0,03в на ХХ поставил новые лямбды и все параметры стали как надо , показатели в зеленой зоне , но после сброса адаптации лямбд стало все также как и на старых+ подколбас небольшой. Проехал уже 15 км,ничего не меняется :((( может есть какой то алгоритм сброса этой адаптации и обучения лямбд? |
диагноста на мыло |
но после замены до сброса адаптации то все было в норме |
Тебя - туда же...:biggrin1: Если сам не знаешь, как работает АДАПТИВНАЯ система управления - послушай доброго совета и найди грамотного диагноста:wink: |
так,ребята, че далать та ? )) |
т.е. никто не знает, понятно |
beastia, самое смешное , знают все, а не говорят потому что в твоем вопросе и ответ...... |
например, дросс заслонку нужно обучать после сброса адаптации по спецалгоритму |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:01. |
